[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: controle de motor DC - 8051  (Lida 10769 vezes)
Offline edybahia
  • edy
« em: 14 de Julho de 2010, 05:22 »
Olá pessoal, gostaria de saber se alguém ja conseguio acionar um motor DC com 8051
vir alguns esquema na internet mais voltado para o PIC, funciona este tipo de acionamento para o 8051...
Se alguém tiver esquema gostaria que fosse postado
agradeço
« Última modificação: 14 de Julho de 2010, 08:58 por TigPT »
::: EDY ++
Re: controle de motor DC
« Responder #1 em: 14 de Julho de 2010, 08:58 »
Olá edybahia.
Ligar um motor DC a um 8051 é igual a qualquer outro microcontrolador. Precisas de uma Ponte-H.
Offline edybahia
  • edy
Re: controle de motor DC - 8051
« Responder #2 em: 14 de Julho de 2010, 14:16 »
haa blz.. entao vou pesquisar sobre a ponte H
Mais por qual motivo so funciona em ponte H ???
obrigado
::: EDY ++
« Responder #3 em: 14 de Julho de 2010, 14:21 »
Os microcontroladores são máquinas de processamento e funcionam em correntes baixas para minimizar o consumo e acelerar as comutações, já os motores funcionam em tensões e correntes altas para terem força. Assim necessita de transistores ou ponte-h para fazer a conversão de baixa corrente para alta corrente, caso contrário, queimaria o microcontrolador.
Offline edybahia
  • edy
« Responder #4 em: 14 de Julho de 2010, 14:23 »
obrigado pela respota
::: EDY ++
« Responder #5 em: 14 de Julho de 2010, 15:38 »
Offline edybahia
  • edy
« Responder #6 em: 14 de Julho de 2010, 18:26 »
Vê isto: http://www.nerdkits.com/videos/motors_and_microcontrollers_101/
nesse link que voce postou pelo que entendi ele so terá um sentido de rotação
::: EDY ++
« Responder #7 em: 14 de Julho de 2010, 18:48 »
Exactamente, se viste o video com atenção e percebes-te dá agora uma vista de olhos neste site http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_H e vais perceber o que faz uma ponte-H. Aquilo que eles chamam S1,S2,S3 e S4 são transistores.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #8 em: 14 de Julho de 2010, 20:05 »
Ola e boas tardes, basicamente é isto o que precisa, http://www.robotroom.com/BipolarHBridge/BipolarHBridgeSchematic.gif mas só controla um motor teria de ligar ( R1, R4) e (R2, R3) ou como é representado em muitos esquemas (S1, S4) e (S2, S3), a ajuda que tive foi outra e indicaram-me isto http://loja.lusorobotica.com/componentes/15-h-bridge-motor-driver-1a.html (Ponte H) na altura quem me indicou isso foi o Sr. senso e cito a resposta dele:
Ainda faz mais, pois nesse chip que meti o link estão duas pontes H dessas, ou seja com um chip daqueles podes controlar dois motores sem te preocupares em andar a inventar com componentes discretos, faz uma pesquisa no fórum por ponte H que deves encontrar informação util.
...se você quiser dar uma vista de olhos no post aqui fica o link: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2394.0 la mais para o fim esta isso que falei. Pelos vistos estamos num barco parecido lol as indicações que os membros indicam ai no post são muito boas e a partir dai encontrei muita info, mas não desfazendo das indicações que lhe deram no seu post que também são muitos boas e que é de seguir  ;)
Espero ter ajudado... ;D
Abraços e boa continuação ;)
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline Sextafeira
« Responder #9 em: 18 de Julho de 2010, 04:15 »
Para controlares o motor dc com o 8051, precisas do dac0808, LF351,e um transístor par darlington o transístor ligas a saída do lf351, e depois o teu motor :)
espero que tenha a ajudado.CUmps
