[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Ultra-sons com Arduino  (Lida 6195 vezes)
Offline mosantos
« em: 21 de Julho de 2010, 11:26 »
Olá
Estou a desenvolver um projecto de ultra-sons ligados a um arduino Diecemila.
o projecto consiste em os ultra-sons enviarem ruidos contra um objecto e com o seu reflexo e com a ajuda do arduino aparecer num pequeno lcd a distancia a que se encontra o obejecto.
se me puddessem ajudar com a programação Agradecia   :)
PS: O problema da programaçao e que sempre que a apresento no arduino dá erro  :-\
Aqui fica o link dos ultra-sons
http://fadisel.com/cebek-electronic/detectors/ultrasounds-movement-detector-cebek-i-78_R_284_736.aspx
Re: Ultra-sons com Arduino
« Responder #1 em: 21 de Julho de 2010, 12:02 »
Olá mosantos, e bem-vindo.
Para te podermos ajudar, tens que ser mais explicito em relação aos erros que obtens, e a como tens os componentes ligados, assim como que código estás a correr no Arduino.
(Imagina-te a chegar ao mecânico e dizer.. "olhe o meu carro não anda"... ele responde-te.. "pois deve de ter alguma coisa mal, traga-o cá!")
Offline mosantos
« Responder #2 em: 21 de Julho de 2010, 12:12 »
Olá
Aqui esta o projecto que eu estou a a fazer
http://fritzing.org/projects/arduino-ultrasonic-ranging-with-hc-sr04/
e aqui a ligaçao de fios com o arduino e o lcd, mas nao sei onde ligo os ultra-sons e a programaçao do primeiro e do segundo link  que insiro dá erro para alem de nao saber muito bem se os ultrasons que tenho sao os aconselhados
http://iteadstudio.com/application-note/arduino-ultrasonic-ranging-with-hc-sr04/#more-423
Obrigado por qualquer esclarecimento :)
« Responder #3 em: 21 de Julho de 2010, 12:51 »
Os esquemas e código que estás a utilizar são para o ultra-som SR04, pelo que é normal não funcionarem no teu sensor ultra-sons que é diferente.
Estou a tentar encontra o datasheet desse sensor que tens mas não encontro.
Pelo que li no site, o teu sensor não é um sensor de distancia por ultra-som mas sim de movimento, que fecha o contacto de 12V quando detecta movimentos entre 2 metros e 2,5metros. Para poderes medir distancias, precisas de um sensor de ultra-sons que te dê distancias como o Ping, o SRF04 ou o EZ1, entre muitos outros que existem.
« Última modificação: 21 de Julho de 2010, 12:53 por TigPT »
Offline mosantos
« Responder #4 em: 21 de Julho de 2010, 12:52 »
 obrigado mas nao nenhuma forma de o poder alterar ???
« Responder #5 em: 21 de Julho de 2010, 12:55 »
"Podes tentar cortar o unibus para ele caber no estacionamento das motos, mas é preciso saber e mesmo assim vai demorar mais e sair mais caro do que comprar uma moto."
Offline mosantos
« Responder #6 em: 21 de Julho de 2010, 12:58 »
Obrigado, se calhar vou experimentar  fazer um smalluino parece se divertido e acessivel :)
« Responder #7 em: 21 de Julho de 2010, 12:59 »
Acho que é uma excelente forma de aprender com algo simples e interessante.
Força!
Offline mosantos
« Responder #8 em: 21 de Julho de 2010, 13:27 »
Na vossa  lojalusorobotica vendem motores servos já preparados para rotação continua? Dá para encomendar para qualquer zona do país??
« Responder #9 em: 21 de Julho de 2010, 13:34 »
Estes servos são de rotação continua e não precisam de qualquer tipo de alterações.
Sim, enviamos encomendas para todo o mundo.
Offline mosantos
« Responder #10 em: 21 de Julho de 2010, 13:35 »
obrigado pela informação :)
