[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Pontes H - Informações e datasheet's  (Lida 78213 vezes)
Re:Pontes H - Informações e datasheet's
« Responder #30 em: 03 de Fevereiro de 2009, 19:39 »
suponho que seja o numero de motores que podes ligar.
(isso, fifas, arranja um tutorial pa esse chip.  tudo o que tenha a ver com pontes explicadíssimas é bem-vindo.. (aqui o nabo agradece))
« Responder #31 em: 03 de Fevereiro de 2009, 19:52 »
« Responder #32 em: 03 de Fevereiro de 2009, 21:07 »
Uma pesquisa na farnell e cheguei a este ponto:
Que vos parece? Todos têm os valores exigidos, segundo a ST uma das principais coisas era que o Trr fosse menor que 200ns.
Conhecem algum destes diodos?
« Responder #33 em: 03 de Fevereiro de 2009, 21:22 »
Para quem quer usar o L298N está aqui a solução, uma placa comercial que faz isto, e como este pessoal é nosso amigo disponibilizam o circuito:
Placa: http://www.solarbotics.com/products/k_cmd/resources/
Esquema: http://www.solarbotics.com/assets/schematics/solarbotics-l298_schematic_complete.jpg
E os diodos usados foram: 1N5818
« Responder #34 em: 04 de Fevereiro de 2009, 09:04 »
encontrei este esquema que ilustra bem as ligações   ;)
« Responder #35 em: 27 de Fevereiro de 2009, 16:49 »
esta aqui
http://letsmakerobots.com/node/123
é segura? como fazer para ser segura, mas sem ter de comprar peças :S eu tenho mts transistores, diodos 1N4007(10x), capacitantes(electroliticos, e dos outros xD)
eu preciso mesmo de uma h-bridge mas não encontro nada pa eu comprar  :'(
por isso faço :)
já tinha feito um diagram igual ao da foto, mas não chegei a por na breadboard nem nada...
« Responder #36 em: 14 de Abril de 2009, 19:35 »
Olá,
Gostava que me tirassem uma duvida. Acho que ando a confundir estes termos (isto porque nunca usei nenhum deles): "servo", "stepper motor" e "DC motor".
Vejam lá se estou ou não correcto:
O servo tem angulo de rotação máximo=180º.
O stepper motor "roda aos bocadinhos" (se é que me faço entender). Isto é, nao permite deslocações muito "fluidas".
Ambos são motores DC.
Estou certo ou disse alguma asneira?
E, com isto, se eu quiser um motor que me garanta um "deslocamento fluido" que tipo de motor devo escolher? Um "stepper-motor" em que os "steps" são tao pequeninos que nem se notam ou outro tipo? ;D
« Responder #37 em: 14 de Abril de 2009, 19:42 »
Olá,
Um search no fórum dei com este post:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,371.0.html
« Responder #38 em: 14 de Abril de 2009, 19:49 »
Isso é um bocado subjectivo, porque depende da carga que lhes fores aplicar. O que pretendes fazer com esses motores?
« Responder #39 em: 14 de Abril de 2009, 20:27 »
Queria fazer qualquer coisa que envolvesse duas rodas/motores e algum controlo através de programação.
Pensei num "self balancing robot" (segui dica do TigPT, usei o "pesquisar" e vi que já ha aqui um post sobre isso) mas é só uma ideia por alto.
Edit: seria uma coisa deste género: http://letsmakerobots.com/node/1505
mas menos "volumosa" (pelo menos o lcd nao tou a fazer conta de usar)
« Responder #40 em: 14 de Abril de 2009, 20:29 »
Ficaste a entender as principais diferenças entre os DC, steppers e servos?! ;)
« Responder #41 em: 14 de Abril de 2009, 20:44 »
Para esse caso aconselho-te uns servos alterados para rotação contínua ou uns motores DC com elevada desmultiplicação. Os motores de passo para conseguirem ter rotações fluídas (rodar a altas frequências) precisam de bastante corrente e tensões mais elevadas do que os motores DC, o que não é conveniente no caso da tua aplicação.
Desmultiplicações muito baixas também não é muito conveniente porque significará que os motores terão maior velocidade de rotação, o que também não será muito bom para um self-balancing robot, pois ao tentar equilibrar para um lado pode dar origem a um desequilíbrio maior para o outro.
« Responder #42 em: 14 de Abril de 2009, 22:48 »
Isso é irrelevante. O motor (ou melhor, conjunto motor+redução) precisa é de ter velocidade de resposta e torque suficientes. Se tiverem "muito" não faz mal, é só uma questão de "dosagem" apropriada que já tem que haver de qualquer forma no controle duma máquina deste tipo (o sistema "auto-adapta-se", por feedback dos sensores de aceleração e afins). Mas um sistema destes é algo complexo de fazer e não o aconselharia de todo para quem está a iniciar-se, a não ser que encontre código de controle já feito (o que perde a piada) ou esteja à vontade com electrónica, software e métodos de controlo.
Os motores de passo utilizam-se quando precisas de ter um posicionamento muito preciso do eixo. São mais complexos de controlar e não atingem velocidades muito grandes.
« Responder #43 em: 14 de Abril de 2009, 23:21 »
Por curiosidade, os motores do Segway são steppers ;)
« Responder #44 em: 14 de Abril de 2009, 23:30 »
Acho que isso deve depender da marca da segway, ha outras que sao servos DC: http://www.capitalsegway.com/purchase/models
E estas são com motores DC brushless: http://www.segwaysoutherncross.com/cool_home.html
