Autor Tópico: Pontes H - Informações e datasheet's  (Lida 77914 vezes)
« em: 03 de Dezembro de 2008, 16:22 »
O que é uma ponte H?
Ponte H é um circuito electrónico que permite variar velocidades de um motor DC, assim como comutar o sentido de rotação dos motores, através de um sinal PWM. Estes circuitos são muito utilizados em robótica e estão disponíveis em circuitos prontos ou podem ser construídos por componentes.
O nome ponte H é dado pela forma que assume o circuito quando montado. O circuito é construído com quatro "chaves" ( S1-S4 ) que são accionadas de forma alternada ( S1 e S4 ou S2 e S3). Para cada configuração das chaves o motor roda num sentido. As chaves S1 e S2 assim como as chaves S3 e S4 não podem ser ligadas ao mesmo tempo pois podem criar um curto circuito.
Para construção da ponte H pode ser utilizado qualquer tipo de componente que simule um switch liga-desliga como transistores, relés, mosfets, etc.
Para que o circuito fique protegido, é aconselhável que sejam configuradas portas lógicas com componentes 7408 e 7406 a fim de que nunca ocorram as situações de curto circuito descritas acima.
Outro melhoramento que pode ser feito à ponte , seria a colocação de diodos entre as "chaves", pois quando a corrente não tem onde circular, no caso de o motor parar, ela volta para a fonte de alimentação economizando assim o gasto de energia de uma bateria por exemplo.
Exemplos de Pontes H
L293
Ponte H quadrupla.
Tensão de saída: 36V
Corrente de saída: 2x1A
Necessita de diodos de protecção no motor.
Datasheet: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1328.pdf
L293D
Ponte H quadrupla.
Corrente de saída: 2x0,6A
Não necessita de diodos de protecção no motor.
Datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/l293d.pdf
L298N
Ponte H dupla.
Tensão de saída: 50V
Corrente de saída: 2x2A
Datasheet: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
SN754410
Ponte H quadrupla.
Compativel com o Layout das L293D
Datasheet: http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/SN754410.pdf
Estas foram Pontes H que eu já utilizei....Qualquer informação que queiram adicionar ao tópico, outros datasheet's, etc. respondam  ;)
Tutorial feito pelo guibot http://lab.guilhermemartins.net/?p=66
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2012, 15:49 por TigPT »
Re: Pontes H - Informações e datasheet's
« Responder #1 em: 07 de Dezembro de 2008, 11:33 »
Muito obrigado Fifas, se vier a utilizar diferentes, depois posto!
Offline norbanvs
« Responder #2 em: 07 de Dezembro de 2008, 20:04 »
Onde é que eu posso encontrar circuitos de "ponte h" já prontos?
« Responder #3 em: 07 de Dezembro de 2008, 20:07 »
Citação de: "norbanvs"
Em qualquer loja que venda produtos de electrónica tens aqui algumas lojas de electrónica.
Re:Pontes H - Informações e datasheet's
« Responder #4 em: 14 de Janeiro de 2009, 22:11 »
adicionada informaçao da SN754410
thanks ao TigPT ;)
« Responder #5 em: 14 de Janeiro de 2009, 23:18 »
Não querendo ser picuinhas (mas acho que vou ser  :D), o termo correcto é TENSÃO e não "voltagem".
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tensão_elétrica
Fora isto, obrigado pelo artigo porque não sabia o que era uma ponte H!
(editado por TigPT: url estava errado)
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2009, 00:43 por TigPT »
« Responder #6 em: 14 de Janeiro de 2009, 23:37 »
bah :P era pa ser mais facil ;D escrever a pressa da nisso....obrigado pela correçao :)
« Responder #7 em: 15 de Janeiro de 2009, 00:45 »
Obrigado Fifas, Assim é bem mais fácil consultar!
A ver se reorganizo o fórum para dar mais destaque aos bons artigos como este! (são demasiadas coisas por fazer, vai por prioridades, esta tem estado lá para o fim da lista :S)
« Responder #8 em: 15 de Janeiro de 2009, 02:36 »
no problem :D desde que estejam no forum é o que interessa ;D
hao de vir mais artigos....ei de criar um post para pedidos de artigos deste tipo tambem :)
« Responder #9 em: 15 de Janeiro de 2009, 13:32 »
É boa ideia!
Queria também criar um conjunto de artigos para iniciantes para meter na página inicial sobre o que é robótica, como começar etc etc.
Talvez para um pouco antes do lançamento do smalluino v2 ;)
« Responder #10 em: 29 de Janeiro de 2009, 14:12 »
fiz um update muito importante no tutorial que tinha feito em tempos sobre o chip L293D.
agora está mais correcto e simples, podem ver em: http://lab.guilhermemartins.net/?p=66
« Responder #11 em: 29 de Janeiro de 2009, 21:25 »
Obrigado por partilhares, meti o link no primeiro post ;)
« Responder #12 em: 30 de Janeiro de 2009, 10:32 »
Fix obrigado   :)
« Responder #13 em: 02 de Fevereiro de 2009, 14:09 »
Diferença entre dupla e quadrupla?
Aqui fica o meu relatório de um trabalho de eletrónica industrial que consistia em controlar um motor dc. Isto é um pouco teórico, mas para quem quiser ficar a saber mais aqui fica: http://paginas.fe.up.pt/~ee06091/controlomotordc.pdf
« Responder #14 em: 03 de Fevereiro de 2009, 04:06 »
Alguem sabe se alguma destas pontes é disponibilizada amostra?!
