[Hoje às 19:32]
[Hoje às 19:24]
[Ontem às 22:54]
[Ontem às 12:02]
[Ontem às 02:23]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Novos Arduino Ethernet Shield SD e caixa  (Lida 6843 vezes)
« em: 29 de Julho de 2010, 16:25 »
O novo Arduino Ethernet Shield SD vai ser actualizado muito em breve e receberá finalmente o cartão SD... MicroSD card, botão de reset e será compatível com o Arduino Mega.
A julgar pela imagem, mantem-se o WIZnet W5100 contudo a board aparenta ter um multiplexer que permite a utilização do SD card por SPI. Os leds de sinal também estão mais organizados permitindo rápida leitura dos mesmos e nota-se uma maior zona de dissipação da temperatura na PCB. Contudo esta informação não tem fonte.
Sairá também actualização de software para permitir controlar a nova board pelo que a famosa V1.0 do arduino deve de ser lançada ao mesmo tempo no dia 9 de Agosto.
O preço será o mesmo da versão anterior.
Para esta novidade não vir sozinha, vão também substituir as anteriores caixas de Arduino (que deixavam muito a desejar) por uma nova com espaço quer para Arduino, quer para Arduino Mega, e ainda para um shield como por exemplo o de Ethernet. Terá ainda algum espaço para pilhas.
Vejam as fotos que falam por si.
Estes produtos não estarão disponíveis antes de dia 9 de Agosto.
http://loja.lusorobotica.com/shields/161-arduino-ethernet-shield-sd.html
« Última modificação: 09 de Agosto de 2010, 15:44 por TigPT »
Offline norbanvs
Re: Novos Arduino Ethernet Shield e caixa
« Responder #1 em: 29 de Julho de 2010, 19:06 »
Exactamente o que podemos fazer com o Arduino Ethernet?  ???
« Responder #2 em: 29 de Julho de 2010, 19:37 »
Qualquer projecto em que seja necessário o Arduino enviar ou receber informação para a internet
Desde servidor de páginas web, a cliente de twitter ou até simples envio de dados para uma base de dados online.
Alguns links:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=1311.0
http://www.meteopt.com/forum/instrumentos-meteorologicos/mini-estacao-meteorologica-4073.html
http://lusorobotica.com/index.php?topic=1441.0
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2274.0
Ou aplicações como a que o Tayeb exemplificou mas neste caso sem ser necessário utilizar um computador.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2369.0
Offline trif@sico
« Responder #3 em: 29 de Julho de 2010, 21:11 »
Vamos esperar por 9 de Agosto hehehe , brinquedos novos :o ::)
« Responder #4 em: 30 de Julho de 2010, 02:19 »
Gosto da caixa  :D
Com esse shield era possivel ligar a um modem wireless e usá-lo com um portátil com wifi?
« Responder #5 em: 30 de Julho de 2010, 10:05 »
Gosto da caixa  :D
Se o modem tiver fichas RJ45, sim.
Não dá para o programar por ethernet, só enviar e receber informação conforme o programamos anteriormente. No fundo é uma "placa de rede".
« Responder #6 em: 30 de Julho de 2010, 15:42 »
Já há os esquemas dessa versão do ethernet shield?
« Responder #7 em: 30 de Julho de 2010, 18:25 »
Não, o lançamento oficial será só dia 9 de Agosto, data em que teremos mais notícias do mesmo. Esperamos conseguir ter as novas versões no mesmo dia.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #8 em: 03 de Agosto de 2010, 14:28 »
vai estar a venda aqui no lr?
« Responder #9 em: 03 de Agosto de 2010, 14:29 »
Já encomendamos. Esperamos que tenham stock para nos fornecer antes de dia 9. Até lá o modelo anterior encontra-se com um super desconto para despachar stock.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #10 em: 03 de Agosto de 2010, 14:30 »
Prefiro adquirir o novo :)
« Responder #11 em: 03 de Agosto de 2010, 14:55 »
Assim que chegarem aviso ;)
« Responder #12 em: 07 de Agosto de 2010, 21:16 »
Chegaram os novos Ethernet Shields e serão colocados à venda dia 9 após lançamento oficial. Deixo algumas fotos minhas.
Para fotos maiores 4000x3000, cliquem nas fotos.
« Última modificação: 07 de Agosto de 2010, 21:17 por TigPT »
Offline Rehaell
Re: Novos Arduino Ethernet Shield SD e caixa
« Responder #13 em: 07 de Agosto de 2010, 21:24 »
Eh lá, ia encomendar o meu ES hoje mas se calhar calhar vou esperar até esses novos sairem. A adição do MicroSD parece-me muito boa. E a caixa é espetacular.
Há preços para a caixa?
« Responder #14 em: 07 de Agosto de 2010, 21:41 »
Ainda nada de caixas nem preços para elas.
O ES vai ficar ao preço do anterior, e o anterior vai ficar com o desconto que está no site até fim de stock.
