Autor Tópico: Temporizador de rega com ds1307 + atmega 328  (Lida 4903 vezes)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« em: 03 de Agosto de 2010, 22:24 »
Boas, aqui estou eu com um projecto novo. Desta vez é um temporizador de rega com um rtc (ds1307+) e o arduino (atmega 328).
Bem assim por alto:
RTC > Arduino > Reles > Electrovalvulas
O esquema ainda não está completo, pois não sei que relés usar.
Vou usar umas electroválvulas de 12v, agora que reles devo usar?
tambem vou precisar de ajuda no codigo
PS: o esquema vai em anexo
Re: Temporizador de rega com ds1307 + atmega 328
« Responder #1 em: 03 de Agosto de 2010, 22:31 »
se a electrovalvula for DC um simples TIP120 serve:
cumps
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #2 em: 03 de Agosto de 2010, 22:45 »
sim dc, 12v
« Responder #3 em: 03 de Agosto de 2010, 22:51 »
sendo assim, sempre que o pino a que a base do TIP120 está ligado estiver em HIGH ele vai deixar passar corrente e ai ou usas o alarme do ds1307 para "activar esse pino" ou o arduino de x em x tempo verifica se está na hora da rega  ;D e põe o pin em HIGH...
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #4 em: 03 de Agosto de 2010, 22:54 »
ya, e como se usa o alarme do ds1307?  ???
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #5 em: 04 de Agosto de 2010, 00:26 »
Aqui o que já está feito em breadboard
« Responder #6 em: 04 de Agosto de 2010, 19:00 »
# O DS1307 não tem alarmes internos, tens que criar no teu micro.
# Penso que ligar o motor no Emissor de um transistor NPN, não deverá ser a melhor opção... eu ligaria entre o + e o Colector.
Se queres montar assim, usa um PNP, ou mesmo um MOSFET para não teres tantas perdas.
# Podes tb usar relés para as electroválvulas. Como elas consomem tão pouco, qq relé de 1A em 230VAC serve.
# as electroválvulas são DC ou AC? se forem DC, tens as opções de transistor/relé. Se forem AC tens as opções de relé/triac.
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #7 em: 04 de Agosto de 2010, 20:38 »
É dc, para ti qual seria a melhor opcção?
« Responder #8 em: 04 de Agosto de 2010, 21:06 »
Sabes a potência das electroválvulas? em Watt? deve ser pouca.
Há várias opções ::::
# ULN2803, 8 canais, 500mA por canal, e já tem o diodo de protecção interno em cada canal
# Um transistor NPN tipo BC548 ou 2N440x, conforme a corrente pretendida, e para cada electroválvula
# Um transistor MOSFET canal N tipo 2N7000 ou IRF530, conforme a corrente pretendida, e para cada electroválvula
A solução mais limpa é sem dúvida a do ULN2803.
Sérgio Sena
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #9 em: 04 de Agosto de 2010, 21:09 »
E aonde posso arranjar isso?  :)
EDIT: Já achei, será isto? http://www.sonigate.com/?pt#!/3/16433/Circuito-Integrado-ULN2803A-50V-05A/
« Última modificação: 04 de Agosto de 2010, 23:51 por AcidDagger »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #10 em: 04 de Agosto de 2010, 23:39 »
e isso da para quantas electroválvulas? eu preciso de controlar 5
« Responder #11 em: 04 de Agosto de 2010, 23:59 »
O datasheet do integrado, e o Google, são muito teus amigos :D
Sérgio Sena
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #12 em: 05 de Agosto de 2010, 00:01 »
eu já tive a ver, so que nao cheguei a grande conclusao...
Aquilo tem 8 saidas, entao quer dizer que da para 8 electrovalvulas? Mas assim so roda num sentido... e no outro? (nao sei se me expressei bem)
« Responder #13 em: 05 de Agosto de 2010, 00:05 »
Electrovalvulas a rodar?
Podes usar mais que um integrado daqueles.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #14 em: 05 de Agosto de 2010, 00:06 »
Realmente o google é amigo, já percebi (:
Obrigado asena  :)
« Última modificação: 05 de Agosto de 2010, 00:09 por AcidDagger »
