[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Robô Escorpião  (Lida 3040 vezes)
Offline RicardoSantos
Robô Escorpião
« em: 03 de Agosto de 2010, 23:55 »
Escorpião - Hexapod 3DOF
Fase
Design - Em progresso
Antes de mais adorava receber sugestões de forma a enriquecer o projecto
Design
Placa superior
Tíbia da frente
Tíbia do meio e de trás
Cauda (Esboço)
Pré-Visualização do Design
Ultima mudança
Adicionada a Pré-visualização do design...
Adicionado um esboço da cauda...
Actualizada a Pré-visualização do design...
« Última modificação: 18 de Agosto de 2010, 04:36 por RicardoSantos »
Re: Robô Escorpião
« Responder #1 em: 03 de Agosto de 2010, 23:56 »
[reservado para o projecto]
Re: Robô Escorpião
« Responder #2 em: 03 de Agosto de 2010, 23:56 »
Offline fred gomes
Re: Robô Escorpião
« Responder #3 em: 04 de Agosto de 2010, 01:09 »
eu perfiro o design de 3 peças separadas e curvadas..
parabéns pela iniciativa, e boa sorte com o projecto ;)
cumprimentos,
Fred
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: Robô Escorpião
« Responder #4 em: 04 de Agosto de 2010, 01:24 »
x2
Re: Robô Escorpião
« Responder #5 em: 04 de Agosto de 2010, 01:28 »
Esqueci-me de mencionar uma vez que não cheguei a fazer o design para ela, mas a peça inteira também pode ser curvada.
Mas tarde irei colocar a peça inteira curvada.
Edit: Desde já muito obrigado pelas opiniões
« Última modificação: 04 de Agosto de 2010, 01:30 por RicardoSantos »
Re: Robô Escorpião
« Responder #6 em: 04 de Agosto de 2010, 09:33 »
Como vais fazer o controlo dessas peças? já pensaste?
Estou a gostar de ver.
Re: Robô Escorpião
« Responder #7 em: 04 de Agosto de 2010, 19:41 »
Controlo como assim? Como é que a vou fazer as peças?
Sim já pensei vou fazer numa cnc...
Vá lá opiniões são bem vindas :P
Re: Robô Escorpião
« Responder #8 em: 04 de Agosto de 2010, 19:47 »
O escorpião poderá movimentar esses elementos certo?
Re: Robô Escorpião
« Responder #9 em: 04 de Agosto de 2010, 19:53 »
Ah... Isso é uma das minhas duvidas... mas em principio não, pois acho que não é possível...
Dará muita instabilidade ao robô... Mas caso faça apenas poderiam oscilar...
Tanto por causa do material que levará por baixo como por causa de afectar o movimento do robô...
Mas tens alguma ideia? Qual deles preferes?
Re: Robô Escorpião
« Responder #10 em: 04 de Agosto de 2010, 19:55 »
Gosto de 3 Peças separadas e curvadas.
Offline fred gomes
Re: Robô Escorpião
« Responder #11 em: 04 de Agosto de 2010, 20:16 »
sim..
após teres exposto a peça inteira e curvada acho que mesmo assim perfiro as separadas e curvadas.. dá um efeito diferente, como se o escorpião tivesse "escamas" xD :D
cumprimentos,
Fred
Offline fred gomes
Re: Robô Escorpião
« Responder #12 em: 10 de Agosto de 2010, 00:04 »
Boas..
Parabéns pelo design e originalidade..
está muito fixe e único!
continuação de optimos progressos ;)
cumprimentos,
Fred
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: Robô Escorpião
« Responder #13 em: 10 de Agosto de 2010, 18:35 »
Não é mais que um hexapod  ;D
Re: Robô Escorpião
« Responder #14 em: 18 de Agosto de 2010, 04:45 »
Neste momento como podem ver no 1º post, estou a tentar fazer o design da cauda...
Porém não me está a soar bem... Alguém tem alguma ideia?
Estou a pensar colocar micro servos na cauda para ela se poder movimentar e na ponta deixar em encaixe genérico de forma a poder mudar entre uma câmara ou um sonar ou um led ou um buzzer ou uma simples lamina ou outra coisa qualquer...
Mais uma vez agradecem-se comentário...
E muito obrigado já deu a sua opinião...
