[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Arduino+GPS+TX/RX  (Lida 8179 vezes)
Offline casmatos
Arduino+GPS+TX/RX
« em: 11 de Agosto de 2010, 18:09 »
Boas, ando a procura de um/varios hardware/s para comunicar entre o Arduino e um pc. Atencao que o Arduino nao pode ligar por USB/Serie directamente ao PC. Este projecto tem como finalidade transmitir dados de GPS.
Preciso q o alcance seja +/- grande.
Precisava de material que fizesse TX/RX, nao mt caro.
Alguem me pode ajudar?
Re: Arduino+GPS+TX/RX
« Responder #1 em: 11 de Agosto de 2010, 18:15 »
« Responder #2 em: 11 de Agosto de 2010, 18:58 »
Ou então um par de Xbee's?
« Responder #3 em: 11 de Agosto de 2010, 19:34 »
?? xbees pra quê? não se compara o alcance dum módulo gsm/gprs com o alcance duns xbee.. e este módulo já traz o gsm/gprs incluído..
« Responder #4 em: 11 de Agosto de 2010, 22:17 »
Concordo com o ricardo reis… Xbee alcanca 200~500m no max… existem maior alcance mas proibidos de utilizar na Europa. Para coordenadas GPS o melhor será mesmo envia-las por SMS ou GPRS. Esse módulo em questão tem gestão de tcp ip e tudo, até pode utilizar para enviar para u server online.
Alternativas… gostava de dar mas não é fácil.. se as distancias forem até 1km… só mesmo XBee ou Nordic, se der, de resto só RF de modelismo e enviar os dados lá modelados em PWM mas não sei até que ponto tem fiabilidade para enviar dados.
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #5 em: 11 de Agosto de 2010, 22:37 »
Os Xbee duvido que tenham alcance de 1km. Sei que eles dizem isso mas acho muita fruta, mesmo para aqueles com 1mini antena. Podes usar estes módulos da roundRF, são metade do preço de que postaram lá em cima, tambem existem ai modulos com TCP/IP desde 76€, com GPS/GSM ficam desde 60€ e só GSM desde 44€, o interface uns são serie e outros spi penso eu.
http://www.roundsolutions.com/pdf/Price-Modules-GSM.pdf
Offline casmatos
« Responder #6 em: 12 de Agosto de 2010, 00:07 »
Eu nao queria um sistema desses, eu queria que ele mande directamente para 1 pc. Este projecto e para colocar num aeromodelo. Sei que existe sistemas FPV, mas eu nao queria video, queria enviar as coordenadas/velocidade,etc... por onde passa o aeromodelo.
Ou seja queria saber se existe algo do genero do FPV, mas so com dados, sem imagem.
« Responder #7 em: 12 de Agosto de 2010, 00:46 »
O rapaz não colocou muitos limites e provavelmente uns xbees ficam mais baratos, como ele não falou em distancias mas apenas que não queria fios, penso que não é preciso essas entradas a pés juntos, ou então sou eu que estou a interpretar mal a intenção da resposta do ricardo.
« Responder #8 em: 12 de Agosto de 2010, 01:19 »
:) eu n fiz nenhuma entrada a pés juntos.. só acho que, em termos de preço/funcionalidade o módulo que apresentei é das melhores opções (que eu conheço - tenho um)..
xbee.. é bom, mas pelos custos de um 1 módulo de gps + 2xbee + 2 arduinos (ou similares), parece-me mais em conta e mais funcional comprar 1 módulo de gps/gsm/gprs (que indiquei acima) + 1 arduino (ou similar) e tem-se o problema resolvido.. estou errado?
« Responder #9 em: 12 de Agosto de 2010, 01:21 »
E depois lês os dados como?
Usas um telemovel, desmontado com comandos at e coiso e tal?
« Responder #10 em: 12 de Agosto de 2010, 02:38 »
não necessariamente.. podes tê-los a ser enviados directamente para um site (publico ou privado) e tens acesso directo e em tempo real aos mesmos..
é claro que isto é apenas uma solução (bastante profissional) para este caso em específico.. essa opção do telemóvel que falaste é possível, mas fica sempre 'feia'.. :)
« Responder #11 em: 12 de Agosto de 2010, 10:41 »
Acho que ele já ficou a saber as possibilidades que tem, e as limitações de cada uma das opções. Agora está mais dependente da distancia que pretende alcançar.
Offline n@Net
« Responder #12 em: 12 de Agosto de 2010, 19:57 »
Que tal estes novos módulos da sure electronics?
Dizem que alcança de 800 a 1000 mts, e penso que um par deles já com antena incluída n estão a muito mau preço!
É melhor passar os olhos pelos comentários, parece que n funcionam em rede...
Cumps desde Viana (Navarra, Espanha)!
n@Net
« Responder #13 em: 12 de Agosto de 2010, 20:39 »
Não conhecia. 20mW parece estar no limite das normas mas só consultado que varia de frequência para frequência.
Offline VascoP
« Responder #14 em: 12 de Agosto de 2010, 21:10 »
Estas normas que falam é o quê na verdade? Quero dizer o que é que posso afectar tendo mais de X se em alguns países é mais alto que outros o limite?
E como é que a infracção é detectada?
