[Hoje às 08:31]
[Ontem às 23:57]
[Ontem às 22:42]
[Ontem às 21:08]
Autor Tópico: ArduinoController  (Lida 1115 vezes)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
ArduinoController
« em: 17 de Agosto de 2010, 18:13 »
Este foi o meu primeiro projecto com arduino.
Trata-se de uma aplicação para controlar as entradas e saídas de um arduino duemilanove.
Para o utilizar basta seguir as intruções:
1. Programa o arduino com o Standart_Firmata que se encontra na pasta Firmware.
2. Escolhe a pasta correspondente ao teu sistema operativo e abre a aplicação.
3. Quando aparecer "Choose your Arduino's serial port:", pressiona a tecla (0 - 9) correspondente ao número da lista em que se encontra a porta COM que o teu arduino utiliza, aguarda uns segundos e aplicação fica pronta a utilizar.
4. Por defeito a aplicação abre com o pins digitais em modo INPUT, para os passar para o modo OUTPUT basta carregar na tecla 'O'. Para os voltar a colocar no modo INPUT carrega-se na 'I'.
5. No modo OUTPUT para ligar ou desligar um pin (2-7) basta carregar no botão correspondente. Para usar com PWM os pins 3,5,6,9,10 e 10 basta passar com o ponteiro por cima do rectângulo correspondente.
 Se a quiseres modificar, deves ter o Processing instalado (http://processing.org/), tal como a biblioteca arduino (http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing).
 Se já tiveres, basta abrires o ficheiro ArduinoController.pde e mudares o que quiseres.
Espero que seja útil  :)
PS: Os pins 8 - 13 não funcionam nem no modo Input nem no Output Digital, ainda não percebi porquê. Se souberes como os pôr a funcionar, diz-me como sff.
« Última modificação: 21 de Setembro de 2010, 14:14 por XicoMBD »
