Autor Tópico: motores rodar ao contrario  (Lida 4952 vezes)
Offline macacoman
« em: 11 de Setembro de 2010, 11:54 »
ola eu resolvi fazer este topico porque estou com um problema com um motor.
o motor que eu quero usar roda ao contrario e eu gostaria se alguem soubesse me ajudaria a resolvelo.
Offline ivitro
Re: motores rodar ao contrario
« Responder #1 em: 11 de Setembro de 2010, 12:29 »
que tipo de motor é?
ser normal dc é so trocar a polaridade
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #2 em: 11 de Setembro de 2010, 15:18 »
mas também a alguns dc que so rodam para um lado
cump
Offline fre_deri_co
« Responder #3 em: 11 de Setembro de 2010, 15:52 »
sim, por exemplo as "ventoinhas" que se usam para ventilar o pc..
Frederico Pereira
Offline macacoman
« Responder #4 em: 11 de Setembro de 2010, 16:15 »
sim o motor e normal.
desculpem la mas eu estou me iniciar e não sei o que e a polaridade.
se me podeessem me dizer agredecia.
Offline macacoman
« Responder #5 em: 11 de Setembro de 2010, 16:16 »
ja agora o motor e monofásico da para enverter na mesma?
Offline fre_deri_co
« Responder #6 em: 11 de Setembro de 2010, 16:17 »
basta trocares os fios...
quanto a polaridades trata-se da linha positiva (+) e a negativa (- ou gnd), num motor dc basta trocares os fios que a rotação sera diferente devido a sua constituição...
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
« Responder #7 em: 11 de Setembro de 2010, 16:21 »
sim, um motor monofásico ou ate mesmo o trifásico da...
no trifásico basta trocar uma das linha por outra, por exemplo l1 pela l2
quanto ao monofásico para ele "conseguir" rodar ele tem um condensador para criar um atraso num dos pólos, acontece que se trocares a linha que vai para o condensador  pela outra ele já altera o sentido... só não tenho certeza se nos motores AC universais  se também é assim, ma penso que sim...
Frederico Pereira
Offline macacoman
« Responder #8 em: 11 de Setembro de 2010, 16:36 »
ok muito obrigado pela vossa ajuda. ;D
Offline fre_deri_co
« Responder #9 em: 11 de Setembro de 2010, 16:42 »
sempre as ordens  ;)
Frederico Pereira
