[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Controlar Arduino pelo PC  (Lida 6458 vezes)
Offline david pereira
« em: 15 de Setembro de 2010, 14:53 »
Boas
Sou estudante do 12º ano e para AP queria fazer um robot telecomandado, mas como nao precebo de telecomandos gostaria de saber se é possivel controlar um robot a partir do PC, ou seja, quando clicasse numa tecla ele virava para esquerda, direita, etc... Se sim como?
Offline ptrobotics
  • A informática e a robótica estão ao teu alcance!
    • PTRobotics
Re: Controlar Arduino pelo PC
« Responder #1 em: 15 de Setembro de 2010, 16:00 »
Cabo ou wireless?
Wireless: Infra-vermelhos, radio, Zigbee ou bluetooth?
Pedro Silva
PTRobotics
www.ptrobotics.com
Apartado 12 2636-901 Rio-de-Mouro Portugal
E-mail, MSN: pedro.silva@ptrobotics.com
Siga-nos no Fórum Blogger Twitter Facebook Linkedin
« Responder #2 em: 15 de Setembro de 2010, 16:22 »
estava a pensar controlar atravez do cabo USB que liga o Arduino ao PC, pretendia ter 3 motores, 2 para a direcção e 1 para movimetar uma webcam no topo do robot.
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 16:29 por david pereira »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #3 em: 15 de Setembro de 2010, 16:29 »
Então é super simples. Arduino + Processing e comunicação serial
« Responder #4 em: 15 de Setembro de 2010, 16:31 »
o Arduino + Processing e comunicação serial depois dá para eu poder usar por exemplo as teclas A=esquerda D=direita W=frente S=tras ?? e por exemplo Q=webparacima e E= webparabaixo??
Onde posso comprar isso?
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #5 em: 15 de Setembro de 2010, 16:41 »
O processing não se compra, é open source, podes encontrá-lo aqui:
http://processing.org/
Já o arduino podes comprar na maior parte destas lojas portuguesas:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=86.0
E sim podes fazer isso tal como eu fiz neste robot:
http://letsmakerobots.com/node/20554
e neste, no qual ando a trabalhar:
http://letsmakerobots.com/node/22470
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 16:43 por XicoMBD »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #6 em: 15 de Setembro de 2010, 16:45 »
para controlar pela teclas é so usar a função key press () no processing. Super simples!
Se precisares de ajuda diz. Que eu dou-te um exemplo fácil.
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #7 em: 15 de Setembro de 2010, 16:53 »
no robô que estas a trabalhar podes utilizar um esticador de correntes como se usa nas bikes de DH e assim a lagarta n te sai do lugar como mostra no vídeo
cump.
« Responder #8 em: 15 de Setembro de 2010, 16:56 »
Ok então mando vir um Arduino duemilanove e depois basta liga-lo ao PC abrir o Arduino Servo Control e direcionar o meu robot?? em termos de codigos , é que ainda nao sei nada... se pudesse meter um exemplo tipo usando as setas ou umas teclas quaisquer agradecia bastante
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #9 em: 15 de Setembro de 2010, 16:57 »
Arduino Servo Control?  ::) Não  :P
Para controlares o robot tens de criar uma pequena aplicação em processing. Não é nada de mais  :)
Basta chamar a função void KeyPressed () e sempre que carregares numa tecla vai ser enviado um valor (ASCII) depois tens que ter um sketch a correr no arduino para caso seja pressionada a tecla 'W' por exemplo o robot andar para a frente.
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 17:00 por AcidDagger »
« Responder #10 em: 15 de Setembro de 2010, 16:58 »
como é que faço isso?
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #11 em: 15 de Setembro de 2010, 17:00 »
Offline ptrobotics
    • PTRobotics
« Responder #12 em: 15 de Setembro de 2010, 17:02 »
Antes de haver Arduino, fiz muitas coisas com AVR+Bascom AVR (compilador Basic)+transceivers Aurel ou Radiometrix+Visual Basic. Mas neste momento não tenho nenhuma especie de tutorial.
Pedro Silva
PTRobotics
www.ptrobotics.com
« Responder #13 em: 15 de Setembro de 2010, 17:04 »
existem alguns tuturiais sobre isso (processing no arduino)?
« Responder #14 em: 15 de Setembro de 2010, 17:04 »
Instalas o processing, e vais seguindo os exemplos básicos, rápidamente apanhas o jeito, é mesmo muito simples, e há uma carrada de exemplos no próprio IDE.
Link e mais info Aqui
Quando já tiveres mais habituado podes começar a fazer códigos mesmo teus, e quando tiveres mais prática passas para o controlo do robô.
Irás encontrar exemplos de comunicar com o arduino, outros de controlar servos com o arduino, etc, depois terás de saber juntá-los e pô-los a funcionar para a tua aplicação especifica.
Já programaste em que lingua?
