[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Projecto Arduino [Oximetro]  (Lida 4218 vezes)
Offline mario
« em: 21 de Setembro de 2010, 15:17 »
Olá a todos!
Sou estudante do 12º ano e para área de projecto acabei por escolher como tema os problemas cardiovasculares. Como componente prática do projecto pensei em fazer um oximetro com arduino. De um modo muito simples, o aparelho que seria ligado ao dedo iria medir os níveis de oxigénio no sangue, bem como os batimentos cardíacos por minuto e transmiti-los através do X-bee para um receptor ligado a um computador de modo a que pudessem ser traçados os gráficos tempo-variáveis em análise no Processing.
Agora, as minhas questões são as seguintes:
  • onde comprar todo o material necessário? Já procurei por todo o lado e só na Sparkfun encontrei leds com comprimentos de onde aproximados do pedido...
  • onde encontrar um esquema do projecto? Já vi videos e explicações por alto... mas nada de concreto
Já visitei o site www.oximetry.org que me deu a entender razoavelmente o modo de funcionamento do oximetro. O grande problema que também acaba por existir é que já não programo há pelo menos 2 anos (tenho umas vagas luzes...) e de electrónica percebo muitíssimo pouco (daí a necessidade de um tutorial ou esquemas...).
Agradeço toda a ajuda! ;D
« Última modificação: 21 de Setembro de 2010, 15:18 por mario »
Offline VascoP
Re: Projecto Arduino [Oximetro]
« Responder #1 em: 21 de Setembro de 2010, 15:31 »
1. Antes de saber onde comprar o material era importante saber, que material vais adquirir. No entanto tens um tópico algures com um conjunto de links de lojas portuguesas e não só.
2. Isto vai depender do oxímetro que utilizes. Já tens este equipamento? É claramente o componente fulcral do projecto e precisas de primeiro que tudo saber como lhe tiras a informação.
Offline mario
« Responder #2 em: 21 de Setembro de 2010, 17:21 »
Bem... sei que já é possível adquirir oximetros. Contudo, a ideia do projecto era um pouco diferente. Pensava era realmente montar um oximetro de raiz com o arduino. Basicamente, o hardware geral será:
- led vermelho com comprimento de onda entre 600-750 nm;
- infrevermelho com comprimento de onda entre 800-1000nm;
- fotodiodo;
- arduino;
Alguns conceitos gerais e ideias do projecto podem ser vistas em http://personal.ph.surrey.ac.uk/~phs3ps/surj/v2/li.pdf.
Qualquer sugestão ou ajuda é bem vinda! ;)
« Responder #3 em: 21 de Setembro de 2010, 21:45 »
Não estarás então a tentar dar o passo maior que a perna? Se calhar é melhor escolher alguma coisa com que estejas mais à vontade => maior probabilidade de sucesso. Se é para "copiar" algum projecto da net... sem comentários.
Offline Arknum
« Responder #4 em: 21 de Setembro de 2010, 22:52 »
Boas
Até acho a ideia interessante e acho que te posso ajudar.
Os meus dois filhos gémeos estiveram internados no hospital 2 semanas e estavam sempre agarrados a oximetros através de uns cabos que eles lá têm. Como depois de usados eles deitam tudo fora, eu peguei nesses cabos e trouxe para casa a pensar que poderiam servir para alguma coisa, até mais pelos fios que não rígidos.
Realmente numa das pontas têm dois leds smd, os tais que tu falas, e na outra tem uma espécie de ficha db9 capazes de facilitar o teu projecto.
O que eu sugeria era passares num hospital, serviço de pediatria, e tentas arranjar lá uma coisa dessas, ou então até te envio um dos que tenho.
Aqui uma foto dos cabos
Espero ter ajudado, pelo menos da parte do material.
« Responder #5 em: 21 de Setembro de 2010, 22:55 »
É assim, o principio deste modo é mesmo muito básico como já referis-te, alimentar uns leds e depois com um fotodiodo adquirir o que é refletido no entanto a aplicação prática é muito mais complexo, tenho dois amigos meus que fizeram este trabalho numa cadeira da faculdade. A dificuldade está principalmente na altura de amplificar e condicionar o sinal adquirido, eles usaram filtros bastantes complexos para obter um sinal razoável.
« Responder #6 em: 21 de Setembro de 2010, 23:33 »
Pois, com um par de leds não vão ter grande informação.
Faz algo que estejas mais á vontade, até porque este tipo de coisas e o corpo humano é sempre manhoso, uns fios mal ligados e podes apanhar uns valentes choques ou até mesmo matar alguem.
Offline mario
« Responder #7 em: 22 de Setembro de 2010, 14:53 »
De um modo geral, não estou a tentar copiar nada. Já vi alguns trabalhos que de facto foram realizados em faculdades. A ideia seria procurar recriar esses mesmos trabalhos, e se necessário fosse, pedir apoio a alguma Universidade (a minha escola fica perto das Universidades do Minho e do Porto). Acho o trabalho interessante, e por isso procurava construir algo de raiz. Se não der, talvez acabe por comprar um oximetro e fazer a ligação com arduino.
Quanto a outros projectos... Também já tinha pensado em fazer com o arduino um electrocardiografo. Partia do projecto do arduinoscope, depois era utilizar o amplificador AD620. Contudo, considero mais simples e prático o primeiro. Aliás, a ideia seria utilizar o oximentro para medir os níveis de oxigénio no sangue e batimentos cardíacos por minuto de indivíduos com diferentes frequências/intensidades de prática de exercício físico.
Obrigado Arknum. Vou seguir a tua sugestão e dar um salto aos serviços de pediatria!  ;)
« Última modificação: 22 de Setembro de 2010, 20:58 por mario »
