Autor Tópico: .Net RC Project  (Lida 9817 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
.Net RC Project
« em: 26 de Setembro de 2010, 00:07 »
Conclui hoje um projecto que não é nada de novo, mas deu bastante gozo. Controlar um RC atraves da arduino modificando apenas o controlo remoto.
Para o efeito comprei um pequeno jipe telecomandado numa loja chinesa, abri o comando verifiquei como funcionava e liguei-o a arduino. Tendo em conta que apenas era necessario fazer "ground" aos contactos foi bastante facil controla-lo através do pc.
Usei .net para programar a parte de pc, usando windows forms, mas estou a pensar em migrar para versão cliente servidor de forma a controla-lo online apartir do escritorio. Tambem estou a pensar em dar-lhe certa autonomia, sendo o pc a controlar a sua operação autonomamente, mas isso é para a fase 2 do projecto.
Aqui ficam uns videos e o link para o meu blog onde tenho uma breve explicação do mesmo:
http://blog.skundu.net/?p=429
Camara onboard:
.NetRC onboard Cam
Testes iniciais:
.NetRC first tests
A implementação é bastante simples, mas se tiverem duvidas avisem que tento esclarecer.
Offline Marvin
Re: .Net RC Project
« Responder #1 em: 21 de Outubro de 2010, 09:16 »
fiz umas alterações a este  projecto, que chamo de v1.5, uma mais de cosmetica e a outra a nivel de software.
A nivel cosmético retirei a carroçaria em plastico do carro e fiz umas ligeiras modificações para baixar a camara.
A nivel de software adaptei o controlo para seguir os movimentos da face, em especial a direcção. Usei para o efeito openCV e continuei com a plataforma .net de desenvolvimento.
.NetRC v1.5
Ainda esta com um comportamento muito irregular e devido a má qualidade do RC é dificil de perceber de onde vem o erro... pode ser que em breve haja a versão V2.
para mais info podem visitar http://blog.skundu.net/?p=449
Offline fre_deri_co
Re: .Net RC Project
« Responder #2 em: 21 de Outubro de 2010, 09:34 »
muito fixe... gostei... qualquer dia ainda te contratam para espião  ;D
quanto a camera no robot é uma webcam vulgar?!
Frederico Pereira
Offline Marvin
Re: .Net RC Project
« Responder #3 em: 21 de Outubro de 2010, 10:29 »
A camara é uma "rf pinhole camera" normal, daquelas usadas para vigilancia. Tem um receptor que por sua vez ligo ao pc via adaptador vga.
Ser espião penso que não combina com a partilha comunidade open source, portanto acho que não :P
Offline filjoa
Re: .Net RC Project
« Responder #4 em: 21 de Outubro de 2010, 11:34 »
viva
mt fixe o projecto... tb estou a divertir-me com uma coisa parecida ... se bem que o meu controlo remoto é por porta COM usando o hyperterminal... pois ainda nao consegui perceber como posso mandar os comandos via brower.
qando tu dizes .NET tu estas a controlar o carro via brower certo?
se assim for podes dar umas dicas de como começar a mandar uns comandos com programação .NET?
cumps
Offline Marvin
Re: .Net RC Project
« Responder #5 em: 21 de Outubro de 2010, 12:05 »
viva
cumps
.net é da plataforma .net da Microsoft. Neste caso windows forms e serviços windows. Mas estou a trabalhar num port para asp.net para poder ser controlado pelo browser.
Como é prova de conceito (controlo do carro atraves da direcção da cabeça) optei por trabalhar directamente com a arduino sem criar entropia com a web. Especialmente devido a lag da rede inviabilizar este modo de controlo.
Offline filjoa
Re: .Net RC Project
« Responder #6 em: 22 de Outubro de 2010, 15:16 »
viva
sem querer estar a pedir nada feito nao tens nenhum algoritmo exemplo de o envio, por exemplo de caracteres ou bits via brower para uma porta COM alojada no servidor?
algo do tipo um botao que manda-se um caracter por exemplo...
cumps
Offline Marvin
Re: .Net RC Project
« Responder #7 em: 22 de Outubro de 2010, 15:35 »
viva
cumps
Estas a falar de ambiente windows ou linux?
Em ambiente windows (o qual estou mais a vontade para falar) o que faria era ligar a pagina a um serviço windows que por sua vez comunica com a porta de serie. Para isso podes implementar um serviço WCF (windows comunication foundation).
Para Linux penso que deve de ser da mesma forma, ou seja, a webpage liga a uma aplicação q fala c a porta com.
Ligar uma pagina web directo a uma porta com é uma dor de cabeça devido a segurança do proprio IIS (windows) o que até faz algum sentido.
Offline filjoa
Re: .Net RC Project
« Responder #8 em: 23 de Outubro de 2010, 01:22 »
viva
pois .. estava a falar em windows .. porque eu e o linux nao somos la grandes amigos :D
esse programa tu desenvolves em visualStudio? é que eu vejo que la tem o WCF que falas...
vou tentar arranjar uns tuturiais a ver se faço uma brincadeira :D
cumps
Offline Marvin
Re: .Net RC Project
« Responder #9 em: 23 de Outubro de 2010, 02:28 »
viva
cumps
Sim eu desenvolvo no visual studio 2010 com framework .net 3.5 sp1. Se precisares de ajuda avisa, em relação a tutoriais procura no codeproject pois deve de haver algo do que queres fazer por la. Outra boa fonte é o msdn da microsoft.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: .Net RC Project
« Responder #10 em: 22 de Novembro de 2010, 23:39 »
Ando a pensar em comprar uma câmara dessas, ando com dúvidas é em relação ao adaptador para a ligar ao pc.
Onde arranjaste o teu, é mais ou menos para que preço?
PS: A que estou a pensar comprar é esta, ou uma parecida da mesma loja.
Offline Marvin
Re: .Net RC Project
« Responder #11 em: 22 de Novembro de 2010, 23:52 »
Estou a usar o easycap 2.0, até ver funciona muito bem. Compras no ebay por 10€ +-. Tens é de ver se é a versão mais recente q dá para o windows 7 (caso tenhas esse)
Essa é igual a minha, mas se n estou enganado a minha foi para ai metade do preço dessa! Ja confirmo e edito o post.
edit: confirmei agora e de facto aumentaram os preços, mas ainda se encontra por volta dos 15€
« Última modificação: 23 de Novembro de 2010, 00:08 por Marvin »
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Última modificação: 23 de Novembro de 2010, 08:12 por XicoMBD »
Offline Marvin
Re: .Net RC Project
« Responder #13 em: 23 de Novembro de 2010, 10:47 »
Offline Marvin
Re: .Net RC Project
« Responder #14 em: 27 de Novembro de 2010, 18:59 »
Versão 1.6
Como tinha problemas com a câmara em situações de baixa luminosidade resolvi meter-lhe uns "farois".  Fiz um pequeno circuito com um picaxe 8M, LDR e dois leds de alto brilho (10000 mcd).
Video:
RC controlled by .net and arduino v1.6
Onboard cam:
RC controlled by .net and arduino v1.6 Onboard Cam Console Small | Large
Caso queiram o codigo e o diagrama do circuito aqui http://blog.skundu.net/?p=537
« Última modificação: 27 de Novembro de 2010, 19:00 por Marvin »
