[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Aplicar 'SOCKET IC, DIL, 16WAY' em calha DIN  (Lida 8500 vezes)
Offline Pedro Ferrer
« em: 06 de Outubro de 2010, 14:18 »
Boa tarde
Estou a pensar adquirir os seguintes componentes:
http://pt.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=C93401&x=0&y=0
http://pt.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6128160
Acontece que gostaria de aplicar este socket IC numa calha DIN.
Existem acessórios para tal?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
Re: Aplicar 'SOCKET IC, DIL, 16WAY' em calha DIN
« Responder #1 em: 06 de Outubro de 2010, 16:16 »
Oi,
Provavelmente é um protótipo e com uma veroboard  http://www.ptrobotics.com/category.php?id_category=70 consegues facilmente construi-la de forma a adaptar a uma calha DIN, 2 furos e 2braçadeiras deve bastar.
Estive a ver os preços dos teus links e não sei se queres reconsiderar:
Para as ligações do relé : http://www.ptrobotics.com/product.php?id_product=408
Para o relé: http://www.ptrobotics.com/category.php?id_category=64
Pedro Silva
E-mail - geral@ptrobotics.com
« Responder #2 em: 06 de Outubro de 2010, 16:21 »
Não querendo chatices nem problemas com ninguém, mas credo sempre que postas tens de meter links para a loja.
« Responder #3 em: 06 de Outubro de 2010, 16:26 »
Boa tarde Pedro
Muito obrigado pela participação nesta minha primeira intervenção neste fórum.
É um protótipo, com um Arduino Mega.
Os relés de estado sólido 5V são para deixar correntes de tensão de 220V. A veroboard suporta essa tensão de corrente?
Não estou a ver como funciona este bloco terminal: http://www.ptrobotics.com/product.php?id_product=408
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Offline ptrobotics
« Responder #4 em: 06 de Outubro de 2010, 17:34 »
Nem sempre ponho post's para a loja. Mas concordo com estás a dar a entender Senso. A partir de agora vou deixar de colocar link's para a loja e pelo motivo mais óbvio, por respeito ao projecto do Tiago.
Pedro Silva
« Responder #5 em: 06 de Outubro de 2010, 17:36 »
psssst.....  tratem-se bem.....
« Responder #6 em: 06 de Outubro de 2010, 17:38 »
Boa tarde
Tiago!?? Que tal Pedro :) ?
E uma ajudinha?
Pedro Ferrer
« Responder #7 em: 06 de Outubro de 2010, 17:42 »
Eu percebo perfeitamente a necessidade de fazer negócio e que muitas vezes as pessoas não conhecem as coisas pelos nomes, mas acho que podes por exemplo dizer os nomes dos componentes e depois dizer para olhar para a tua assinatura ou coisa assim, sem links tão directos, mas eu não mando nada aqui, até porque já usufrui dos teus serviços e só tenho a dizer bem, recebi a encomenda antes de pagar eheh.
Offline ptrobotics
« Responder #8 em: 06 de Outubro de 2010, 19:51 »
Desculpa estava em aula...
Não sabia que era para 230V, para isso nunca utilizes uma Veroboard/stripboard. Assim, tb não precisas de gastar dinheiro no socket DIL. Se o teu objectivo é só ligar o relé, fá-lo com  ligações de fio de cobre com plastico termoretractil e o circuito/ligações nos terminais DIN, prendes depois o relé com uma braçadeira à calha DIN.
Se queres algo mais profissional, só mesmo com suporte próprio e pcb dedicada - um exemplo: http://www.winfordeng.com/products/brk2x5.php
http://www.sz-wholesale.com/Search-Result/Universal-Din-Rail-Enclosures---PCB-Holders/
Em relação à discussão paralela  :D
Existem determinados componentes que tem vários nomes e alguns até errados, e se formos a ver, acabamos por utilizar sempre o mesmo tipo de componentes e com o link directo não tinha de explicar muito mais... Mas por concordar contigo e achar que não é a melhor forma de estar, tomo esta decisão. E tens razão, em termos de negócio, a assinatura já é muito importante.
Pedro Silva
« Responder #9 em: 06 de Outubro de 2010, 20:02 »
Pois, 220v e uma veroboard, tambem conhecidas como placas ponto a ponto, vais vaporisar as soldas e fazer um belo fogo de artificio.
Não esquecer, 220v MATA!
« Responder #10 em: 06 de Outubro de 2010, 20:06 »
Não sei se calha dentro do contexto, mas 230VAC podem ser usados por placas Veroboard.
As distâncias entre pistas estão perfeitamente dentro dos limites mínimos tolerados para que não haja arco eléctrico!
Eu próprio as uso para emergências, que por vezes acabam a ser edfinitivas por resolverem o problema.
Earth:Terra... muito importante estar ligada ao lado das trilhas de 230VAC.
« Responder #11 em: 06 de Outubro de 2010, 20:09 »
Mas juntar iniciantes, com 220v e veroboards acho um risco não aconselhável de se correr.
« Responder #12 em: 06 de Outubro de 2010, 20:11 »
Boa tarde
Muito obrigado pela resposta de todos
Quando faço, gosto de o fazer bem e bonito.
Penso que o produto acima seja uma forte hipótese para o que pretendo...
Sabem onde é possível arranjar o componente em causa, cá em Portugal?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Offline ptrobotics
« Responder #13 em: 06 de Outubro de 2010, 20:13 »
Verdade, mas o grande problema das veroboards é o acabamento. Basta uma limalha de cobre perdida a cortar a placa que nos esquecemos de limar e puff!
Velha máxima, faz o que eu digo, não faças o que eu faço.
Também admito, utilizo algumas vezes veroboards com 230V, e também já apanhei esticões valentes e sei o que "dói"! :o
Pedro Silva
Offline ptrobotics
« Responder #14 em: 06 de Outubro de 2010, 20:14 »
Não sei, fiz uma pesquisa no Google... E eu não tenho nada disso.
Pedro Silva
