[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: LED RGB e Touch  (Lida 1043 vezes)
Offline joaobernardino
LED RGB e Touch
« em: 31 de Outubro de 2010, 19:16 »
Olá eu criei com a ajuda de uns elementos do forum um loop em que varia as cares rgb de um led.
Agora quero fazer o seguinte:
Executar esse loop sempre que não exista toque no touch screen, a partir do momento que exista toque variar as cores consoante o movimento e quando largar o touch screen voltar ao loop.
Alguma ajuda?
Re: LED RGB e Touch
« Responder #1 em: 31 de Outubro de 2010, 20:21 »
Podes ter tudo no loop, verificas o ecra, se houve toque registas o toque e vês qual o novo valor RGB tens de colocar no led, se não continuas no loop á espera que haja um novo toque.
Re: LED RGB e Touch
« Responder #2 em: 31 de Outubro de 2010, 20:24 »
Já fiz isso mas ele interrompe o loop do led mas não toma os novos valores, porquê?
Re: LED RGB e Touch
« Responder #3 em: 31 de Outubro de 2010, 20:25 »
Então, mostra o teu código, aqui ninguem é vidente rapaz.
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: LED RGB e Touch
« Responder #4 em: 31 de Outubro de 2010, 21:29 »
n sei como funciona no arduino, mas acho que podes guardar os valores numa memoria ram por exemplo e quando voltares ao loop ele começa a partir dai
Re: LED RGB e Touch
« Responder #5 em: 31 de Outubro de 2010, 21:37 »
Não precisa de guardar valores nenhuns, porque os sinais pwm são gerados por um timer, e mal fazes analogWrite(9,127); por exemplo esse valor fica guardado num registo especial e nunca mais muda a não ser que escrevas a mesma linha de código com um valor diferente de 127.
Re: LED RGB e Touch
« Responder #6 em: 31 de Outubro de 2010, 22:39 »
Tinha um erro num if()  :o
Obrigado pelo tempo que sempre disponibilizam.
