Autor Tópico: Controlador de Motores  (Lida 19524 vezes)
0 Membros e 3 Visitantes estão a ver este tópico.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Controlador de Motores
« Responder #60 em: 24 de Novembro de 2010, 10:22 »
View -> Display/hide layers...
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #61 em: 24 de Novembro de 2010, 11:38 »
Fiz esta pequena alteração para uma bateria...
Não tinha visto essa parte de mensagem...
Eu ainda pensei fazer uma alteração tipo essa na placa com a ligação por jumpers amoviveis, mas acabei por não fazer porque para isso também servem dois fios entre os terminais e assim poupo espaço, dinheiro e dores de cabeça caso quisesse dividir a placa e ficar com duas individuais.
Ajusta os buracos que tens um por cima de uma via, e podes apagar a parte onde diz "+- Bateria" ao centro cá em baixo.
Sabes quais é o intervalo de tensões e a corrente máxima?
« Responder #62 em: 24 de Novembro de 2010, 11:54 »
Sim vou rectificar isso...
Maximo de 7,2v e 3A....
Cumprimentos...
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #63 em: 24 de Novembro de 2010, 11:56 »
De certeza?  :o :o
Os meus motores são de 12V e atingem picos 8A e tal  :-\
« Responder #64 em: 24 de Novembro de 2010, 12:30 »
Os meus motores sao de 9v e atingem picos de 6A..mas normal é no maximo 3A...e eu uso uma bateria de 7,2v...
Mas o que tem isso de mal???
Olha ve la se é isto que esta em anexo.....
Cumprimentos...
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #65 em: 24 de Novembro de 2010, 12:39 »
Os meus dão 2.5A no ar, no chão sei mas deve ser acima de 3A.
Eu queria saber isso para escrever na placa...
É melhor apagares a linha que divde a placa ao meio senão ficas em curto circuito
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #66 em: 24 de Novembro de 2010, 13:32 »
Como o principal parece que já está bem, tive-me agora a entreter a colocar uns led's na placa. Dois para indicar o sentido de rotação de cada motor, um para provar que cada bateria está ligada e outro para mostrar que está a receber os 5V do arduino.
A placa ficou assim, vejam lá se está tudo OK:
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 15:51 por XicoMBD »
Online Hugu
« Responder #67 em: 24 de Novembro de 2010, 17:16 »
Pessoal, em nome da G7 Electrónica.net e pelo facto de o nosso amigo XicoMBD, nos pedir o fabrico da pcb que desenvolveu aqui com a ajuda de todos vós e por isso para glorificar a partilha do seu trabalho com os demais e a entre-ajuda no desenvolvimento de trabalhos, neste caso, duma placa controladora de motores dc, a G7 vai dar vales de desconto de 1€ a cada user que tb queira pedir esta pc do XicoMBD, para usarem na webloja G7 ou a descontar em futuros pedidos de pcb's à G7 e como o mérito tb é do nosso amigo XicoMBD por partilhar de bom agrado o trabalho dele, ele recebe tb um vale de desconto de 0.50€ por cada pedido a mais que a G7 venha a receber desta placa.
Desculpem o off-topic e espero n estar ir contra as regras deste forum, mas a G7 Electronica.net, quer principalmente incentivar a partilha e a entre-ajuda entre projectos, quer sejam a nivel de placas, programas, firmwares, ideias ou o que seja!
Por isso é com agrado que pessoalmente vejo pessoas k n tenham problemas em partilhar os seus trabalhos com os demais!! Acho que a adminstraçao do forum tb deve ficar contente com este tipo de iniciativas! :)
Cumps,
Hugo
p.s.: cada pcb são 6 bolas de natal e já inclui o vasilhame :P
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 17:19 por Hugu »
Offline fre_deri_co
« Responder #68 em: 24 de Novembro de 2010, 21:51 »
Boas... antes de mais gostaria de dar os parabéns ao XicoMBD pelo seu empenho e determinação de cumprir este objectivo embora lhe tenha demorado mais de 1 mês...
seja como for aproveito para fazer uma questão uma vez que tenho bastante interesse também desenvolver um controlo destes pelo mesmo motivo (motor de uma parafusadora que COME 12A com a maior das facilidades no arranque).
ja foi testou o esquema?!  ;D
Frederico Pereira
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #69 em: 24 de Novembro de 2010, 22:05 »
O zordlyon testou com os motores dele em breadboard se não me engano
Offline fre_deri_co
« Responder #70 em: 24 de Novembro de 2010, 22:08 »
e quando é previsto ser testada a placa?  :D
Frederico Pereira
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #71 em: 24 de Novembro de 2010, 22:16 »
Com sorte, lá para a próxima semana  ::)
Offline fre_deri_co
« Responder #72 em: 24 de Novembro de 2010, 22:18 »
fico ansioso por saber novidades  :D
pois eu como tirei a redutora queria ver se fazia um carrinho telecomandado leve a ver se voa  ;D
Frederico Pereira
« Responder #73 em: 24 de Novembro de 2010, 22:37 »
Cheira-me a motor assado, com os motores ligados directamente ás rodas é normal consumir quantidades abismais de corrente o motor não tem binário a baixa rotação e está feito para desenvolver o máximo binário á rotação nominal para que foi construido, meteres o motor directo ás rodas das duas uma, ou nem tem binário para começar a andar ou vai demorar tanto tento a mudar de enrolamento que aquece e queima.
Offline fre_deri_co
« Responder #74 em: 24 de Novembro de 2010, 22:41 »
por acaso já andei a brincar com o motor a "tentar" travar com a mão e este ainda apresenta alguma força bem significativa!!
a questão é que acho que este ira patinar mais do que o andar caso fique tão leve quanto eu espero que fique :D
Frederico Pereira
