[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Mini Robot segue-linha - A Mascote!!  (Lida 6024 vezes)
Offline fre_deri_co
« em: 21 de Novembro de 2010, 16:44 »
Boas pessoal!!!
faz hoje 2 semanas que me surgiu uma súbita vontade de fazer uma mascote (algo para o pequeno) uma vez todos os anteriores que fiz tinham bem mais de 1kg  (tendo o ultimo ~1,6kg de tara) e as dimensões rondavam quase o máximo das dimensões permitidas das provas em que este participava...
acontece que também alguns dos inconvenientes que me surgiam (tal como por exemplo a alteração de algumas ligações tornava-se quase impossível devido a alguma desorganização) decidi melhorar algumas numa versão compacta...
tendo este sido terminado no dia 13 deste mês acontece que num total de horas não estive mais do que 48h (metade de uma tarde do domingo para o desenho da placa com pequenos testes + uma tarde para revelação da placa (algo que me demorou um pouco mais devido a inúmeras tentativas falhadas devido ao meu UV ser potente de mais) + metade de um sábado na soldagem dos componentes e criação de um suporte para a placa, motores e bateria).
para este robot utilizei (principal):
. Picaxe - 20x2
. ponte H - L298
. QRD1114 (para segue-linha)
. Motores - HS-311 quitados (sem o controlador e potenciómetro dai a utilização da ponte H)
. Alimentação - Lipo 7.4v de 1A
neste momento o robot limita-se a fazer o mínimo (segue-linha) mas para brevemente devido a sua confecção permite-me a qualquer instante conectar uma placa auxiliar onde me permitira fazer algo mais tal como detecção de vitima, detecção de obstáculos, entre outros...
este robot ficou por volta dos 50€, com 10cm (comprimento) x 15cm (largura) x 9cm (altura) e com 362g  ;D, muito fácil de se fazer, permitindo ainda a qualquer instante testar componentes devido a alguma simplicidade de ligações!!
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
Re: Mini Robot segue-linha - A Mascote!!
« Responder #1 em: 21 de Novembro de 2010, 17:51 »
S8003000 Small | Large
mini segue-linha picaxe 20x2 Small | Large
Mais um pequeno video!
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 15:18 por fre_deri_co »
Frederico Pereira
Offline joao rexinho
  • http://sites.google.com/site/roboticaelectronica/
« Responder #2 em: 22 de Novembro de 2010, 15:14 »
está excelente, vê se que deu muito trabalho!!  ;D
Um conselho podias meter no código a condição de quando os 3 sensores detectarem a linha, virarpra a direita  ;) .
Offline fre_deri_co
« Responder #3 em: 22 de Novembro de 2010, 21:28 »
obrigado... mas não, este não deu trabalho, comparado com os outros que cheguei a andar 2 meses com eles  :o
quando a condição de ter os 3 sensores eu meti parar, assumindo que esta condição seria a meta... neste momento ainda falha um pouco (curvas de 90º mais propriamente) mas derivado aos sensores estarem um pouco próximos...
mas já agora porque aconselha em favorecer a direita?!
Frederico Pereira
« Responder #4 em: 23 de Novembro de 2010, 02:18 »
É uma escolha, se reparares todos os algoritmos de segue linhas quando encontram um cruzamento de 4 linhas seguem sempre para um lado, que assim tens um comportamento deterministico e não aleatório que pode meter o robot dentro de um loop e nunca mais chega ao fim do labirinto.
Offline fre_deri_co
« Responder #5 em: 23 de Novembro de 2010, 18:13 »
humm, ok tem a sua lógica, mas se entra numa "rotunda em contra mão" nunca sai de la assim XD
Frederico Pereira
« Responder #6 em: 23 de Novembro de 2010, 18:26 »
Pois xD mas tens de ver se deves meter a virar para esquerda ou para a direita no código antes meter o robô no percurso.
Offline fre_deri_co
« Responder #7 em: 23 de Novembro de 2010, 18:27 »
sim, eu nas competições que participo não é so segue-linha, é nas de busca e salvamento, la não existe cruzamentos nem entroncamentos XD
Frederico Pereira
Offline klu
« Responder #8 em: 04 de Janeiro de 2011, 15:11 »
o teu robo ja deve andar tonto
so anda a roda :D:D
Offline Alexandremix
« Responder #9 em: 21 de Agosto de 2011, 00:19 »
boas
podia publicar o código que fez para o robo fazer isso?
Offline fre_deri_co
« Responder #10 em: 21 de Agosto de 2011, 20:19 »
com todo o gosto!!
#picaxe 20x2
setfreq m32
'Analogicos
'Segue-Linha
symbol linha1 = 1
symbol linha2 = 2
symbol linha3 = 4
symbol tx1 = b.0
symbol tx2 = b.1
symbol tx3 = b.2
'Ajuste / Auxiliar
symbol potenciometro = 5
symbol lipo = 3
;Vitima
symbol vitima = 11 ;B.6
'Input
symbol b_start = pinc.0
symbol b_stop = pinc.6
'Output
'Motor
symbol enable_motor = c.5
symbol dir_frente = c.1
symbol dir_traz = c.2
symbol esq_frente = c.3
symbol esq_traz = c.4
symbol buzzer = b.4
'Constantes
symbol valor_vitima = 100 ;valor onde inicia o alerta da vitima!!!
'Variaveis
symbol contador = b0
symbol left = b1
symbol center = b2
symbol right = b3
symbol tolerancia = b4
symbol linha = b5
symbol auxiliar = b6
; Ultra-Som
symbol trigg = b.5
symbol echo = b.7
symbol range = w12
Estado_Lipo:
readadc lipo, b0
let w2 = b0 * 4 + 70
let b1 = w2 dig 2
let b2 = w2 dig 1
let b3 = w2 dig 0
sertxd ("Nivel da bateria = ", #b1, ",", #b2, #b3, "V" , 10)
pause 500
if b0 <= 160 then ' assim que o nivel de bateria baixe dos 7.1V, ele ja não ira trabalhar!!!
for contador = 0 to 1
tune buzzer, 4,($50,$06,$00)
pause 500
next contador
do
sertxd ("P.F. Carregue Bateria", 10)
pause 4000
loop
endif
sertxd (" Estado OK", 10)
tune buzzer, 1,($10) ;toque de arranque
pause 10
Start:
if b_start is 0 then goto start
 'Inicio
tune buzzer, 2,($5A)
menu:
gosub segue_linha
if b_stop is 1 then reset endif
goto movimento
segue_linha:
left = 0
output tx1
high tx1
pause 10
input tx1
do
inc left
readadc linha1, auxiliar
loop until auxiliar = 0
center = 0
output tx2
high tx2
pause 10
input tx2
do
inc center
readadc linha2, auxiliar
right = 0
output tx3
high tx3
pause 10
input tx3
do
inc right
readadc linha3, auxiliar
readadc potenciometro, tolerancia
let tolerancia = tolerancia / 9
let linha = 0
if left > tolerancia then let linha = linha + 4 endif '(%00000100)
if center > tolerancia then let linha = linha + 2 endif '(%00000010)
if right > tolerancia then let linha = linha + 1 endif '(%00000001)
;debug
return
movimento:
if linha = %000 then gosub frente
if linha = %001 then gosub roda_direita
if linha = %010 then gosub frente
if linha = %100 then gosub roda_esquerda
if linha = %011 then gosub direita
if linha = %110 then gosub esquerda
if linha = %111 then gosub parar
goto menu
 ' Rotina de leitura do Ultra-som
 ultra_som:
setfreq m4
pulsout trigg,2
pulsin echo,1,range
pause 10
let range = range * 10 / 58
setfreq m32
return
' Rotinas de movimentação do robot
frente:
high enable_motor
low esq_traz
high esq_frente
low dir_traz
high dir_frente
return
traz:
high enable_motor
high esq_traz
low esq_frente
high dir_traz
low dir_frente
return
roda_direita:
high enable_motor
high esq_traz
low esq_frente
low dir_traz
high dir_frente
return
direita:
high enable_motor
low esq_traz
low esq_frente
low dir_traz
high dir_frente
return
roda_esquerda:
high enable_motor
low esq_traz
high esq_frente
high dir_traz
low dir_frente
return
esquerda:
high enable_motor
low esq_traz
high esq_frente
low dir_traz
low dir_frente
return
parar:
low enable_motor
low esq_traz
low esq_frente
low dir_traz
low dir_frente
return
Frederico Pereira
« Responder #11 em: 22 de Agosto de 2011, 01:09 »
obrigado frederico
Offline fre_deri_co
« Responder #12 em: 22 de Agosto de 2011, 10:35 »
de nada... alguma duvida é só questionar!
Frederico Pereira
« Responder #13 em: 22 de Agosto de 2011, 14:45 »
por acaso tenho uma duvida.
como faço para passar o código para o robo para testa-lo?
Offline fre_deri_co
« Responder #14 em: 22 de Agosto de 2011, 14:58 »
já tens um robot feito com um micro controlador picaxe?!
Frederico Pereira
