Fonte de corrente regulavel por senso
[Hoje às 02:23]
Empresas para fabricar e assemblar PCB por Hugu
[Hoje às 00:53]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: IShirt - Em desenvolvimento  (Lida 1596 vezes)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« em: 30 de Novembro de 2010, 23:52 »
Boas Pessoal...
Voltei mais uma vez visto agora ter algum tempo disponivel, e como tal estou a pensar num projecto que me daria um gozo fantastico de realizar mas para isso preciso de alguma ajuda da vossa parte.
Nome do Projecto: IShirt
Material Necessário:
Arduino (o mais pequeno e fino possivel)
Leds smd se possivel (Muitos visto ter de se fazer uma matrix)
Fio Condutor que de para cozer (Que espero sugestoes da vossa parte)
Tecido
1 Tshirt
Maquina de costura (Com alguem que saiba costurar)
Para este projecto será necessário fazer uma matriz com cerca 20cm*20cm com quantos mais leds melhor pois quantos mais leds tiver melhor sera a resoluçao da mensagem que ira passar.
Esta matrix será colocada (cozida) na tecido que depois sera colocada com velcro na tshirt.
Esquema para matrix de leds:
Agora é o seguinte com que tipo de material é que eu posso criar uma linha para cozer no tecido que seja condutora?
AndréD.
Re: IShirt - Em desenvolvimento
« Responder #1 em: 30 de Novembro de 2010, 23:59 »
Procura por "lilypad arduino" e tudo o que lhe tá associado.
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #2 em: 01 de Dezembro de 2010, 00:28 »
Boas...
Grande opçao... Muito bom mesmo, desconhecia...
Agora uma coisa onde consigo arranjar "conductive thread"  e velcro condutor?
AndréD.
« Responder #3 em: 01 de Dezembro de 2010, 01:11 »
procura na sparkfun, têm até "linhas" para coser isso
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #4 em: 01 de Dezembro de 2010, 01:33 »
Boas...
Na sparkfun ja vi e sim tem lá, mas nao conhecem nenhum site tuga que venda isso?
AndréD.
« Responder #5 em: 01 de Dezembro de 2010, 01:49 »
Talvez a inmotion.pt? Senão tens lojas na alemanha ou uk.
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #6 em: 01 de Dezembro de 2010, 04:02 »
Boas...
Será que podias facultar uma ou duas lojas de tua confiança que tenham essa linha condutora, na sparkfun ta esgotado....
Ja agora deixo um pedido de opiniao, Leds RGB ou Normais? Outra coisa que me lembrei agora, qual e a melhor maneira de puder utilizar mais de 20 leds no Lilypad?
Tenho aqui em casa este LCD: http://loja.lusorobotica.com/lcd/62-color-lcd-breakout-board.html
E estava com uma ideia para por na minha IShirt, mas o problema é que so tenho um Ecra azul e nao passa dali...
Estou a utilizar os ficheiros em anexo como teste, sera que podem dar uma olhada e posteriormente uma ajuda...
AndréD.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2010, 08:23 por AndréD. »
« Responder #7 em: 01 de Dezembro de 2010, 14:06 »
« Responder #8 em: 01 de Dezembro de 2010, 14:43 »
para coser, n podes usar fio de um motor dc estragado? dentro tens uma bobine enoorme de fio condutor..
« Responder #9 em: 01 de Dezembro de 2010, 14:53 »
A lusorobótica é representante nacional da Sparkfun logo, se queres material da sparkfun pedes ao TigPt que ele manda vir da sparkfun.
Atenção que tens que meter ai transistores ou led-drivers para tanto led.
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #10 em: 03 de Dezembro de 2010, 15:11 »
Tens o MAX7219 da Maxim... vai ao site deles e pede uma sample ou duas...
Eu pedi e elas vieram em 2 semanas...
OxyGen #
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #11 em: 04 de Dezembro de 2010, 03:34 »
Boas...
Os gajos nao mandam samples agora...
Mas ja tive a ver o IC em questao e parece-me uma boa alternativa...
CUmps
AndréD.
« Responder #12 em: 04 de Dezembro de 2010, 04:00 »
acho k tenho disso praki a mais.. se quiseres diz..
« Responder #13 em: 04 de Dezembro de 2010, 12:49 »
Encontrei isto pode ser que te ajude...
http://www.beigematchbox.co.uk/blog/03/2010/enter-the-led-matrix/
Cumprimentos..
