[Hoje às 00:43]
Printer 3D barata por TigPT
[Ontem às 23:31]
[Ontem às 16:02]
Hackathon IOT Edp por samc
[Ontem às 15:23]
[Ontem às 13:48]
diodo ti964? por beirao
[15 de Janeiro de 2017, 22:56]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Bateria correcta!  (Lida 6679 vezes)
Bateria correcta!
« em: 08 de Dezembro de 2010, 18:49 »
Estou com umas dúvidas quanto às baterias\pilhas a usar no meu projecto (1 robot), estava a pensar em ter uma pilha de 9v para o Arduino+Servo Small+Motorshield+leds+sonar+IR Sharp, e outra pilha de 6 ou 9v apenas para os motores de 6v da Pololu.
Fui à Media Market ver de pilhas recarregáveis de 9V (daquelas meias rectangulares) e elas diziam 9v 120mA \ 1.2v se não me engano...  vale a pena comprar 2 destas para o que quero? ou descarregam muito rápidamente?
Sinceramente não sei o que arranje como baterias, neste momento estou a alimentar o sistema com pilhas AAA normais recarregaveis, mas como vou juntar mais coisas preciso de uma bateria melhor e a minha ideia era ter 2 baterias..
Agradeço opiniões :)
Re: Bateria correcta!
« Responder #1 em: 08 de Dezembro de 2010, 19:09 »
Usa pilhas AA normais ou recarregaveis as pilhas de 9v rectangulares não têm capacidade nenhuma e 120mA dá para pouco mais que um micro-controlador e uns leds.
« Responder #2 em: 08 de Dezembro de 2010, 20:58 »
E se comprares carregador com as baterias, compra um que tenha a função de DESCARGA ou REFRESH.
Vai-te ajudar a manter as baterias sempre frescas e com a situação do efeito de memória minimizada.
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
« Responder #3 em: 08 de Dezembro de 2010, 21:52 »
quer dizer que antes de as recarregar é melhor utilizar a opção de descarga?
« Responder #4 em: 08 de Dezembro de 2010, 22:13 »
Não é necessário sempre q carregas, mas a cada vários ciclos de carga.
O refrescamento é fazer a descarga completa até ~0.9V, e depois uma carga integral.
Põe-a "nova".
Sérgio Sena
« Responder #5 em: 10 de Dezembro de 2010, 12:44 »
Bem... ando à procura de baterias para o meu Projecto robot!
Preciso de 1 bateria +/- 9v para alimentar o Arduino/Servo/Leds.. e outra bateria para os 2 motores da Pololu de 6v
Meter pilhas de 1.5v recarregáveis fica muito pesado.. precisava num total de 10 pilhas..
Andei a ver na net e no ebay existem pilhas de Lithium até baratuxas...:
Para os motores encontrei por exemplo:
2x 3.7v Li-on 2400mA -> (7.2v) http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200466149681&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2849wt_1139
Para o Arduino :
3x 3V Lithium 2000mA (Varta) -> (9v)
No entanto já comprei anteriormente pilhas no ebay e sinceramente é "mande in hong kong" e é sempre duvidosa a qualidade das mesmas... cá em Portugal consegue-se arranjar isto com facilidade?
Se conseguisse ficava com 1 total de 5 pilhas e muito mais leve  ;D
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2010, 12:51 por almamater »
« Responder #6 em: 10 de Dezembro de 2010, 14:03 »
Mas para que queres meter 9v no arduino?
Ele funciona a 5v e com 7v o regulador de tensão interno já funciona sem se engasgar
« Responder #7 em: 10 de Dezembro de 2010, 14:22 »
Senso, faz todo o sentido separar a bateria dos motores (que introduzem muito ruído no circuito) da bateria da parte lógica.
Por experiência própria, tive já alguns problemas quando usava uma bateria para tudo. Por isso, apoio a ideia de usar baterias diferentes para ambas as coisas.
« Responder #8 em: 10 de Dezembro de 2010, 14:30 »
Mas eu não estou contra as duas baterias, não precisa é de ir meter uma de 9v para o arduino para depois estar a queimar 4v no regulador de tensão.
« Responder #9 em: 10 de Dezembro de 2010, 16:04 »
Não está a queimar... Para o regulador funcionar, precisa de pelo menos cerca de 7V.
Como sabes a bateria tem 9V quando está nova. À medida que usas, vai caíndo a d.d.p.
Isto quer dizer que na prática, utilizas a bateria desde que esta tem 9V até que atinge os 7V.
Quanto maior a voltagem da bateria, mais tempo vai durar, tão simples quanto isso.
« Responder #10 em: 10 de Dezembro de 2010, 16:31 »
É um regulador linear tudo o que fica acima dos 5v de saida é shuntado, ou seja dissipado.
Depende da capacidade da bateria e sabes bem que as pilhas de 9v não são grande coisa em termos de capacidade, para um micro-controlador chegam, para mais que isso é esquecer.
« Responder #11 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:28 »
:) Bom, eu pensei em 9v pelo simples facto de ter alguns componentes (sensores, servo e leds) ligados ao Arduino e assim.. mas secalhar não será preciso tanto..  se assim for com 4 pilhas até já dava! 2 só para os motores e 2 para o Arduino (2x 3.7v)
Agora tenho de decidir onde gastar o dinheiro.. no ebay encontro o mais barato assim:
6x 18650 3.7V Li-ion Lithium 2400mAh Rechargeable Battery = ~12€
ou
6x ULTRAFIRE 18650 BATTERIES X 2 RECHARGEABLE 2400mAh 3.7V = 23€
Cá em Portugal na Servelec:
4x PLI133 Pilha Lithium 3V,6 2.7A (ER14505) = 23.8€
Não sei se as da Servelec são mais caras por ser uma loja em PT ou se têm qualidade superior... acho que é tdo uma questão de sorte, se bem que no ebay é sempre estranho perceber como conseguem fazer aqueles preços se fossem mesmo de qualidade.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2010, 23:01 por almamater »
« Responder #12 em: 10 de Dezembro de 2010, 23:56 »
Compra pilhas recarregáveis do Continente e um suporte de plástico ;)
« Responder #13 em: 11 de Dezembro de 2010, 00:54 »
atenção que praticamente tudo o que é made in china é overrated, eu contava na melhor da hipóteses, com metade da capacidade anunciada
Offline jorge_rc
« Responder #14 em: 11 de Dezembro de 2010, 01:32 »
Baterias de Lithium, aconselho a www.hobbyking.com confio a 100%!
Tanto a nivel de capacidade, como factor de descarga, não esta nada overrated... o que eles anunciam é mesmo verdade.
Mas não se esqueçam que é preciso um carregador específico.
Abraço
