[Ontem às 19:13]
O que é isto ? por KammutierSpule
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: alimentacao arduino  (Lida 5377 vezes)
Offline derick1
alimentacao arduino
« em: 11 de Dezembro de 2010, 21:23 »
Ola,
estou comecando um projeto com um arduino e queria saber se 4 pilhas AA tem capacidade de alimentar:
1x arduino;
1x sensor shield para arduino;
1x sensor ultrasom;
2x sensor infra vermelho;
2x servo hextronik 9 gramas.
obrigado.
Offline Cynary
Re: alimentacao arduino
« Responder #1 em: 11 de Dezembro de 2010, 21:31 »
4 pilhas AA dá para alimentar tudo menos, talvez, os servos. Normalmente, noto que ao usar servos em conjunto com o arduino, parece haver interferência na linha (devido ao modo como funcionam, e devido ao facto de motores usarem muita corrente), o que pode fazer com que o arduino e os outros sensores não funcionem bem.
No entanto, um segundo conjunto de pilhas deve ser suficiente para alimentar ambos os servos, e não haverão problemas com o arduino, visto serem duas fontes de alimentação separadas.
Um pormenor: o GND (o terminal negativo das pilhas) tem de ser partilhado entre o arduino e os servos, para o sinal do arduino poder ser compreendido pelos mesmos. Para fazer isso, basta ligar o terminal negativo de ambos os conjuntos de pilhas um ao outro.
Offline derick1
« Responder #2 em: 11 de Dezembro de 2010, 21:38 »
muito obrigado, sua resposta foi de extrema ajuda!!!
Mas isso significa que eu teria que usar 8 pilhas AA, nao eh?
e ficaria muito pessado, sera que eu nao poderia usar 2 pilhas de 9v (aquelas retangulares)?
obrigado.
Offline Cynary
« Responder #3 em: 11 de Dezembro de 2010, 22:08 »
Uma pilha de 9V para alimentar o arduino penso ser suficiente.
No entanto, acho que não seria adequada para dois servos.
Pode é combinar um conjunto de 4 pilhas AA e uma pilhas de 9V.
A outra opção, para ficar mais leve, é recorrer a pilhas AAA.
Offline derick1
« Responder #4 em: 12 de Dezembro de 2010, 00:12 »
Obrigado.
Se nao me engano as pilhas AAA sao menos potentes que as AA, entao teria que usar mais pilhas, nao eh? E essa diferensa na potencia, que altera a quantidade de pilhas nao compensaria o peso? (As pilhas sao mais leves mas eu teria que usar mais!)
Offline Cynary
« Responder #5 em: 12 de Dezembro de 2010, 00:14 »
As pilhas AAA conseguem debitar exactamente a mesma diferença de potencial que as AA (1,5V cada) ...
Quando a potência total, não tenho a certeza, mas deve ser suficiente para dar energia para os dois servos na boa. Logo, só precisas de 4.
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #6 em: 12 de Dezembro de 2010, 00:21 »
Tens razão
Tiago Fernandes
Offline derick1
« Responder #7 em: 12 de Dezembro de 2010, 00:45 »
serio?!?!?!
que bom!!!!
muito obrigado!!
Offline derick1
« Responder #8 em: 12 de Dezembro de 2010, 00:50 »
Ah, sobre a historia de ligar os negativos das pilhas dos servos com os negativos das pilhas do arduino, eh possivel fazer isso tendo potencias diferentes?
obrigado.
Offline Cynary
« Responder #9 em: 12 de Dezembro de 2010, 01:10 »
obrigado.
Sim, funciona, visto que apenas estás a combinar os pólos negativos.
Offline derick1
« Responder #10 em: 12 de Dezembro de 2010, 01:14 »
Ah, eh mesmo, nao posso eh ligar os positivos!!!
obrigado!
Offline derick1
« Responder #11 em: 12 de Dezembro de 2010, 02:21 »
Ja que ja estamos discutindo o arduino, eu queria saber algumas coisas sobre esse sensor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-161802475-sensor-de-distancia-ultrasom-excelente-preciso-_JM
1-disem que a saida dele eh por eco ou frequencia, oque significa isso, e qual eh melhor de usar?
2-tenho que usar todos os 5 pinos?
3-qual cabo devo usar para ligar ele no arduino, e devo ligar ele no digital ou no analogico?
obrigado.
