[Hoje às 12:34]
[Hoje às 12:02]
[Hoje às 10:05]
[Hoje às 02:23]
[Ontem às 16:02]
[Ontem às 13:48]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Robot arm  (Lida 6521 vezes)
Offline TheDeadLives
Robot arm
« em: 19 de Dezembro de 2010, 20:54 »
Boa tarde a todos,
Eu não tenho nenhum curso de robótica nem percebo muito, mas gostaria de entrar para o "mundo". Existem escolas de robótica???
E eu agora vou tentar fazer um braço robótico de wi-fi, gostaria que ao ligá-lo à internet, por wireless, eu podesse controla-lo no meu pc, sem qualquer uso de fios de comunicação entre o braço e o pc. Quais seriam as peças que deveria comprar, onde e se seria muito complicado??
Gostaria também de saber se esta peça: Arduino Duemilanove c/ Atmega328 é de wireless, a mim parece-me que é de cabo para ligação pc, mas eu gostaria de wireless.
Por favor ajudem.
Agradecido
TheDeadLives
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2010, 21:24 por TheDeadLives »
Re: Robot arm
« Responder #1 em: 19 de Dezembro de 2010, 21:49 »
Robótica ninguem te vai ensinar. Robótica, mistura matemática, física, informática entre outras áreas!
Convinha que indicasses que conhecimentos possuis!
Online senso
Re: Robot arm
« Responder #2 em: 20 de Dezembro de 2010, 13:46 »
Programar, tens alguma ideia?
Electrónica, sabes alguma coisa?
Acho que deves fixar objectivos bem mais baixos que possas concluir, como por exemplo, piscar um led.
Um arduino é um micro-controlador, e o que é isso, assim muito simplificado para quem não é da área, é um mini mini computador, fazes um programa que é guardado dentro do arduino e esse programa interage com os pinos do arduino, esses pinos permitem-te controlar motores, luzes, led's, dos mais variados tipos de sensores, enviar dados para o computador, e receber dados do mesmo, etc,etc, etc.
Querer começar do nada ainda por cima com wireless é um bocadinho complicado.
Re: Robot arm
« Responder #3 em: 20 de Dezembro de 2010, 17:27 »
Ok, obrigado aos dois,  eu só gostaria de saber uma coisa, para o wireless, sem a programação, isso já tenho, tenho que instalar ao Arduino Duemilanove c/ Atmega328 o Arduino Xbee Shield c/Xbee para conseguir fazer wireless, correcto?? Para ficar o sistema como o Spykee Meccano wi-fi, ligação à rede automático, com reconhecimento, onde com uma passe, apartir de qualquer lado do mundo consiga aceder.  Só mais uma pergunta, qual dos robôs é melhor: o spykee maccano wi-fi ou o rovio??
Agradecido
Online senso
Re: Robot arm
« Responder #4 em: 20 de Dezembro de 2010, 17:30 »
Xbee não funciona com Wireless comum que os pc's usam, a frequência é a mesma, o resto não tem nada a ver.
O arduino não é como um periférico em que instalas e ele faz tudo sozinho, tens que o programar.
Se queres um robot com wireless a sério o melhor será usar um router que suporte openWrt e depois falas com o router via WiFi e depois do router sai serial.
Não é nada, nada, nada simples!
Re: Robot arm
« Responder #5 em: 21 de Dezembro de 2010, 19:11 »
EU sei que tenho que programar o arduino, visto que é um mini-computador tens que programar, isso e fácil, já tenho  programa todo feito, então para fazer wireless teria que ter o que??
Re: Robot arm
« Responder #6 em: 21 de Dezembro de 2010, 20:28 »
Será que com o BlackWidow 1.0 poderia fazer wireless??
Online senso
Re: Robot arm
« Responder #7 em: 21 de Dezembro de 2010, 20:35 »
Já tens o programa feito ou já copias-te o programa?
Penso que sim, mas entre ele estar lá e conseguires meter isso a funcionar vai muito.
Re: Robot arm
« Responder #8 em: 21 de Dezembro de 2010, 21:09 »
ok, depois eu mando-lhe o vídeo se quiser´.
Re: Robot arm
« Responder #9 em: 21 de Dezembro de 2010, 21:10 »
E com o seu comentário lá em cima, o xbee não consegue ser  reconhecido apartir do pc??? Tive a visitar alguns sites e a informar-me, o xbee funciona como wireless para o pc, tenho é que programá-lo e fazer um programa para o pc reconhecer
Online senso
Re: Robot arm
« Responder #10 em: 21 de Dezembro de 2010, 22:05 »
O Xbee pode ser ligado ao pc usando um conversor usb-serial, sim é reconhecido, mas não é reconhecido como WiFi, mas sim como uma porta COM, se queres WiFi, Xbee não o faz, já te disse.
Re: Robot arm
« Responder #11 em: 22 de Dezembro de 2010, 11:09 »
Olha, eu fui a um site de electrónica, lá dizia que podes conectar o xbee via wifi ao pc
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Re: Robot arm
« Responder #12 em: 22 de Dezembro de 2010, 12:25 »
Podias colocar aqui o link?
Pelo que sei são protocolos totalmente distintos.
Online senso
Re: Robot arm
« Responder #13 em: 22 de Dezembro de 2010, 13:15 »
Xbee é Xbee, WiFi é WiFi, usar Xbee com Wifi é o mesmo que quereres ligar Bluetooth a WiFi, pode ser sem fios, mas acabam ai as semelhanças, tudo o resto é diferente.
Re: Robot arm
« Responder #14 em: 22 de Dezembro de 2010, 16:26 »
Senso, não acredita que dá para fazer ligação wireless entre o xbee e o computador, o link é este: http://simplycomputing.com.au/archives/37, eles fizeram.
