Fonte de corrente regulavel por senso
[Hoje às 02:23]
Empresas para fabricar e assemblar PCB por Hugu
[Hoje às 00:53]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Diferença entre Arduino Uno e o Arduino Duemilanove  (Lida 11270 vezes)
Offline TheDeadLives
« em: 27 de Dezembro de 2010, 22:11 »
Poderiam-me indicar qual é a diferença entre o Arduino Uno Atmega328 e o Arduino Duemilanove c/ Atmega328?? É só o Arduino Duemilanove ser a nova versão do Arduino Uno?? Se sim, porque têm o mesmo preço?
Agradecido
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 11:49 por metRo_ »
Re: Diferença
« Responder #1 em: 27 de Dezembro de 2010, 22:16 »
Boas.
É ao contrário...
O Uno é o novo modelo do Duemilanove.
E são praticamente iguais, daí o preço igual.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Diferença
« Responder #2 em: 27 de Dezembro de 2010, 22:26 »
Agradecido
Sabes ler inglês?
Se sim tens a diferença descrita aqui:
http://loja.lusorobotica.com/162-arduino-uno-atmega328.html
This is the new Arduino Uno. In addition to all the features of the previous board, the Uno now uses an ATmega8U2 instead of the FTDI chip. This allows for faster transfer rates, no drivers needed for Linux or Mac (inf file for Windows is needed), and the ability to have the Uno show up as a keyboard, mouse, joystick, etc.
Re: Diferença
« Responder #3 em: 27 de Dezembro de 2010, 22:27 »
Calma, não encontrei a parte da descrição e não encontro, em nenhum produto consigo encontrar, mas obrigado e boas festas
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Diferença
« Responder #4 em: 27 de Dezembro de 2010, 22:33 »
Está na descrição do uno na loja da lusorobótica e no ptrobotics:
http://www.ptrobotics.com/product.php?id_product=324
Acho que tirando isso não há mais diferença nenhuma. Se eu quisesse comprar um arduino agora comprava o 2009 já que sempre fica mais barato  :)
Re: Diferença
« Responder #5 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:05 »
Arduino 2009?? Qual é esse?? E onde o comprar??
Re: Diferença
« Responder #6 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:07 »
É tudo a mesma coisa, o chip é sempre um atmega328p a 16Mhz, aliás se quiserem fazer coisas com muita precisão os antigos são melhores pois têm cristais e o Uno tem um ressoador cerâmico.
Re: Diferença
« Responder #7 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:08 »
Eu também ia comprar o arduino duemilanove, gosto mais dele, gosto mais do aspecto, da cor
Re: Diferença
« Responder #8 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:09 »
O aspecto é igual e a cor tambem é a mesma.
Re: Diferença
« Responder #9 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:16 »
É?? Então as imagens modificam um bocado, deve ser devido à luz e à posição do arduino em relação a esta. Então dizes que o duemilanove é melhor porque tem cristais??
Re: Diferença
« Responder #10 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:17 »
A não ser que precises de gerar um sinal PAL a cores com o arduino não é algo que precises de te preocupar.
Re: Diferença
« Responder #11 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:21 »
Para transmitir imagens a cores para um mini lcd?? Não obrigado, não preciso disso, só se quiser que ele responda por imagem a sons, o que seria engraçado
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Diferença
« Responder #12 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:33 »
Duemilanove significa 2009 em italiano. É o mesmo.
Re: Diferença
« Responder #13 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:40 »
ha, ok, nunca pensei dessa maneira
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Diferença
« Responder #14 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:42 »
Foi só uma abreviatura  ;)
