[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Farrusco RC  (Lida 1492 vezes)
Farrusco RC
« em: 24 de Dezembro de 2008, 20:00 »
Estou a estudar comunicação wireless entre Arduinos e para praticar resolvi implementar controle remoto num dos meus robots. Estou a usar módulos XBee Pro.
No video estou a usar 2 potenciómetros no arduino emissor, e o valor de cada um é aplicado a cada um dos motores do robot.
E depois estou a usar um wii nunchuck, este ainda precisa de alguma melhoria a nível de programação, mas com alguma habituação já se consegue comandar  :]
Small | Large
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 20:03 por guibot »
Re:Farrusco RC
« Responder #1 em: 25 de Dezembro de 2008, 13:14 »
Muito bom, força Farrusco, e não vás direito às paredes ;)
(Era giro agora meteres controlado pelo Wii nunchuck, mas se estiver perto de uma parede, desviar-se autónomo! :P)
Re:Farrusco RC
« Responder #2 em: 25 de Dezembro de 2008, 19:08 »
é uma boa ideia sim  :)
uma coisa que quero fazer e não deve ser complicado é, carregando um botão no nunchuck escolher entre modo autónomo ou controlo remoto.
quero tambem adiccionar o LCD para obter informações básicas dos sensores.. e para ter indicado se está em modo manual ou automático, etc..   8)
Re:Farrusco RC
« Responder #3 em: 25 de Dezembro de 2008, 23:00 »
Sim, é bastante boa ideia a de comutar, para isso basta.te uma flag de true or false. Quanto ao LCD, a ver se também aposto nisso que dá sempre jeito para debug, até lá podes sempre usar LEDs ;)
