[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: LCD NOKIA 5110 / 6150  (Lida 1276 vezes)
Offline nunosilvarocha
« em: 03 de Fevereiro de 2011, 22:52 »
Boa noite a todos,
Hoje chegou a minha vez de abrir os Nokias que tenho aqui para casa.
Vi muitos projectos que usam lcd's do nokia 3310, mas estes também funcionam.
Normalmente os ecras dos nokias 3310 são do tipo 1 como podemos ver na imagem a baixo, mas os lcd's destes telemóveis são do tipo 2.
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/images/pcd8544_displaytypes.jpg
O lcd do tipo 1 tem 8 pinos
O lcd do tipo 2 tem 9 pinos
Nada de preocupante, depois de uma pesquisa descobri as ligações a fazer.
LCD do Tipo 1
1 .. VDD
2 .. SCLK
3 .. SI
4 .. D/C
5 .. /CS
6 .. GND
7 .. Vout
8 .. /RES
LCD do Tipo 2
1 .. VDD
 2 .. SCLK
3 .. SI
4 .. D/C
 5 .. /CS
6 .. Osc
7 .. GND
8 .. Vout
9 .. /RES
A unica coisa que difere do tipo 1 para o tipo dois é o pino 6 e este ligamos ao VDD e temos o problema resolvido.
Depois disso lá comecei a desmontar a maquina
Aqui podemos ver o lcd e as ligações
Para efectuar a ligação do lcd cortei a placa do telemovel para passar uma fita (daquelas que podemos tirar por ex das drives de cd's)
E o resultado foi este
Agora é só surgirem ideias e criar novos projectos.
Re: LCD NOKIA 5110 / 6150
« Responder #1 em: 18 de Fevereiro de 2011, 00:19 »
Muito fixe esta informação, eu hoje utilizei o meu LCD 5110 e ficou muito fixe:
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2011, 12:15 por almamater »
