Autor Tópico: Carro solar  (Lida 1695 vezes)
Offline inexpress
Carro solar
« em: 04 de Fevereiro de 2011, 13:09 »
Boas, estou a cargos com um trabalho em área de projecto com o objectivo de adaptar um bateria carregada por um painel solar, que iria fornecer energia ao carro para este andar.
Aqui estão as minhas duvidas:
- Este painel poderá ser utilizado? http://pt.ruadireita.com/painel-amorfo-modulo-solar-de-6-volts_53393/ (o motor era anteriormente alimentado por 4 pilhas de 1.5V)
- O que acham dos amperes do painel?
- O motor poderia ser ligado em paralelo e o painel em série (à bateria)
- Irei precisar de diodos?
- Poderiam-me ajudar no esquema electrico?
Obrigado desde já. Preciso de respostas urgentemente.
Offline nunosilvarocha
Re: Carro solar
« Responder #1 em: 04 de Fevereiro de 2011, 14:53 »
Devias descrever um pouco mais o teu projecto.
A alteração no carro vai ser só a aplicação do painel solar?
Que mais alterações estás a pensar fazer?
Não sei de que carro se trata, mas se for um carro telecomandado comum, lembra-te que tens que alimentar a electronica, motor de tracção e motor da direcção.
Quanto a tua questão, parece-me viável, usa o painel para carregar a bateria e a bateria para alimentar todo o sistema.
Re: Carro solar
« Responder #2 em: 04 de Fevereiro de 2011, 15:00 »
Re: Carro solar
« Responder #3 em: 04 de Fevereiro de 2011, 22:11 »
Um painel só não chega, não tem corrente suficiente.
E uma pequena busca no forum vai revelar pelo menos 5 tópicos bastante recentes sobre precisamente o mesmo assunto e com muitas respostas.
Offline inextremis28
Re: Carro solar
« Responder #4 em: 05 de Fevereiro de 2011, 00:04 »
Boas, eu faço parte do grupo de trabalho do inexpress.
nunosilvarocha esta alteração de que falamos é o principal objectivo pelo menos para já. O carrinho é um vulgar carro telecomandado dos chineses.
senso, antes de abrirmos este tópico já tínhamos utilizado a pesquisa e lido alguns tópicos mas como vamos precisar de ajudas especificas como no esquema electrónico, achei por bem abrir um novo tópico para o meu caso em específico.
O que necessitamos mais urgentemente é de ajuda com o esquema eléctrico e com os materiais - vamos precisar do quê, para além do painel, bateria e fios de ligação?
Re: Carro solar
« Responder #5 em: 17 de Fevereiro de 2011, 15:05 »
Ninguém nos pode ajudar?
