Autor Tópico: Carro Bluetooth( inicio)  (Lida 2751 vezes)
Offline AJoao
« em: 08 de Fevereiro de 2011, 14:29 »
Olá. Eu estou a montar um carro que vai ser controlado pelo Bluetooth do telemóvel, mas precisava de ajuda no circuito. Ou seja, eu já tenho as peças, como pedem ver na imagem, um polulu rp5, uma breadbord, um arduino Bluetooth e fios. Será que me poderiam ajudar a montar?
Eu posso ir metento fotos atualizadas e até estou a pensar fazer no fim um tutorial e meter aqui para quem quiser fazer...
Cumprimentos (:
Offline nunosilvarocha
Re: Carro Bluetooth( inicio)
« Responder #1 em: 08 de Fevereiro de 2011, 15:09 »
Cumprimentos (:
Pelo que vejo acho que tens material para um bom projecto, no entanto não sei se o modulo Bluetooth funciona sem arduino.
A tua plataforma polulu rp 5 também me parece bastante bem, mas esta para se movimentar usa motores dc, vais precisar de uma ponte H para os controlar.
Também te falta um conjunto de pilhas ou então baterias.
E por ultimo não te esqueças que vais precisar de programar uma aplicação para telemovel para interagir com o teu modulo Bluetooth.
Força nisso!!
Offline AJoao
« Responder #2 em: 08 de Fevereiro de 2011, 16:54 »
No que consiste a ponte H :s
« Responder #3 em: 08 de Fevereiro de 2011, 17:02 »
A ponte H consiste num integrado que te vai permitir regular a velocidade e direcção dos motores!
« Responder #4 em: 08 de Fevereiro de 2011, 17:19 »
O que não falta no forum são explicações sobre ponte H! Vai ao "pesquisar" e procura por ponte H. Exemplo de um tutorial: Como ligar uma ponte H ao teu arduino
Depois.. epá, em vez de começares já a pensar na ligação bluetooth, primeiro pensa em meter o carro a andar :) ponte H, motores, regulador, etc. Depois de teres tudo apto, é que metes o bicho a ser controlado por bluetooth..
Offline AJoao
« Responder #5 em: 08 de Fevereiro de 2011, 17:30 »
Então e como alimento o pololu? É por isto é que se tivesse o circuito já me orientava... Se houver alguem que me pudesse ajudar a fazer o circuito, eu agradecia...
« Responder #6 em: 08 de Fevereiro de 2011, 18:16 »
Vais ao site da pololu e vês...
« Responder #7 em: 08 de Fevereiro de 2011, 18:44 »
Um pouco de pesquisa não te fazia mal.
O pololu vais alimentar com a ponte H, com esta alimentas regulas velocidade e sentido de rotação.
« Responder #8 em: 08 de Fevereiro de 2011, 19:25 »
Não penses que a malta nao te quer ajudar! mas é a tal coisa, como existem tópicos com essas infos, a malta depois ta sempre a repetir-se e para além de não haver necessidade disso, o forum fica todo desorganizado
Offline AJoao
« Responder #9 em: 09 de Fevereiro de 2011, 08:22 »
Claro, eu compreendo. So que ja estive a procurar como ei de ligar ligar a ponte H e isso sim ja encontrei, agora como alimentar o pololu é que ainda não, porque nao ha muitos projectos aqui iguais ou parecidos ao meu. :/
« Responder #10 em: 09 de Fevereiro de 2011, 08:28 »
Se calhar em vez de clonares um projecto já feito, podias investigar tu como é que ligas isso... Não seria mais interessante?
No site da Pololu, já te disseram para veres. Eles são os fabricantes, talvez seja um bom ponto de partida...
Offline AJoao
« Responder #11 em: 09 de Fevereiro de 2011, 08:35 »
Não quero copiar, quero aprender. Também já tive a ver... Mas por exemplo, o arduino BT usa 1,5voltes, o pololu 6voltes e ao querer ligar o pololu á breadbord os fios são mais grosos nao encaixam na breadbord, ou seja não devem de ser para ligar na breadbord, um projecto em que esses mesmo fios encaixavam no arduino mas no meu não dá para encaixar.... Eu ainda ando a pesquisar, mas quantas mais informações me derem mais me ajudam, não é.... :/
Offline AJoao
« Responder #12 em: 12 de Fevereiro de 2011, 15:49 »
Uploaded with ImageShack.us[
Isto é a ponte H. O arduino que eu estou a utilizar não é esse que ai é apresentado é o arduino BT... Qual a diferença entre essas imagens? Aquela peça que está com um circulo vermelho também ainda estou a tentar descobrir o que é... A segunda imagem so controla um motor, mas se quisesse fazer como ali está dava para acrescentar um outro e controlar os dois?
Offline GnGz
« Responder #13 em: 12 de Fevereiro de 2011, 16:22 »
A peça dentro do circulo é um interruptor
« Responder #14 em: 12 de Fevereiro de 2011, 17:39 »
Sim, dá para controlar dois motores, mas a primeira imagem é mais inteligente pois usa muito menos pinos para controlar um motor que a segunda imagem.
