Autor Tópico: Transistor para motores DC com arduino (ex-LDR sem sucesso)  (Lida 3697 vezes)
Offline FarraJ
Boas.
Queria testar um LDR, mas nao estou a conseguir obter valores coerentes com o ambiente atraves do Serial Monitor.
Ligação:
pin 5V ligado a resistencia, que liga ao LDR e ao pin.anal 0. ldr ligado ao GND.
LED ligado a resistencia, pin 8 e GND (O LED nao é o problema, mas indica lo mal nao deve fazer)
codigo:
int value = 0;
void setup(){
  pinMode(0, INPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  value = analogRead(A0);
digitalWrite(8, HIGH);
  Serial.println(value, DEC);
  delay(1000);   }
O que está a falhar?
obrigado
« Última modificação: 14 de Abril de 2011, 15:05 por FarraJ »
Offline ruicosta93
Re: LDR sem sucesso
« Responder #1 em: 13 de Abril de 2011, 00:05 »
Primeiro não precisas de declarar o pino 0 como uma entrada. Até acho que ele assume que é o pino digital 0 e não o analogico.
Depois o que queres fazer ler o ldr e quando tiver acima de uma valor  acender um led?
Rui Costa
Offline xiserre
Re: LDR sem sucesso
« Responder #2 em: 13 de Abril de 2011, 00:07 »
nao tou a perceber a tua montadem
tens tipo isto?
gnd-----resistencia ------- ldr-------5v
                          pino do arduino
Online senso
Re: LDR sem sucesso
« Responder #3 em: 13 de Abril de 2011, 00:09 »
Para começar, que valores recebes?
Podes ter uma resistencia muito grande ou muito pequena..
Offline ruicosta93
Re: LDR sem sucesso
« Responder #4 em: 13 de Abril de 2011, 00:12 »
Liga de acordo com este esquema. a resistÊncia é de 10k mas tambem da com 1k.
Rui Costa
Offline xiserre
Re: LDR sem sucesso
« Responder #5 em: 13 de Abril de 2011, 00:24 »
nao declares o pin 0 como imput e experimenta outra vez.  se tiveres um multimetro, ve a tensao que tens no divisor de tensao
Offline FarraJ
Re: LDR sem sucesso
« Responder #6 em: 13 de Abril de 2011, 00:32 »
tens tipo isto?
                          pino do arduino
Resistencia trocada com LDR. li algures que isso iria criar um decrescimo na voltagem e nao um aumento. nao sei porque e que isso acontece, mas pareceu me mais seguro menos que mais :P
@Senso:   neste momento 310 +- 20..
E a meio deste post, faço um mega facepalm: Estava a ligar isto ao Pin 0 DIGITAL EM VEZ DO ANALOGICO!!!!!!!!!!
Espero frequentar este forum mais vezes de forma a aprender mais, e como ja viram, vai por aqui uma azelhice desgraçada....
Enfim, brigado pelas vossas prontas respostas.
Já agora, alguem me explica (ou me indica um site, ou um nome para googlar) a cena da resistencia estar antes ou depois do LDR, e porque e que uma aumenta a tensao, e a outra decresce?
Obrigadissimo
Offline GnGz
Re: LDR sem sucesso
« Responder #7 em: 13 de Abril de 2011, 11:54 »
Desculpem a minha azelhisse mas para quê a resistencia para o ldr?
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
Re: LDR sem sucesso
« Responder #8 em: 13 de Abril de 2011, 12:19 »
Para teres um divisor de tensão, uma resistência fixa e outra variável vai fazer com que a tensão no ponto intermédio varie.
Offline GnGz
Re: LDR sem sucesso
« Responder #9 em: 13 de Abril de 2011, 12:23 »
Precisas do divisor para quê?
    • Fet Destroyer
Re: LDR sem sucesso
« Responder #10 em: 13 de Abril de 2011, 12:56 »
O uC lê tensão, logo tens k por la tensão, n podes ligar o LDR a um pino do ADC, não vai acontecer nada. Por exemplo tens isto
5V-----R---.----LDR------GND
                | adc
Vadc = ( Rldr / (R+Rldr) ) * 5
Agora se fixares a resistência R com um valor teu cunhecido sabes que o LDR varia, logo a tensão no adc vai variar e tu vais ler essa variação.
ou
http://lmgtfy.com/?q=Voltage+divider
« Última modificação: 13 de Abril de 2011, 12:58 por FET_Destroyer »
Offline GnGz
Re: LDR sem sucesso
« Responder #11 em: 13 de Abril de 2011, 13:17 »
Pensava que bastava isto:
Offline FarraJ
Re: LDR sem sucesso
« Responder #12 em: 13 de Abril de 2011, 13:20 »
Voces fazem esses desenhos todos bacanos nalgum software ou assim? :P
No papel fica perceptivel até certo ponto, depois torna se confuso.
obrigado
Offline GnGz
Re: LDR sem sucesso
« Responder #13 em: 13 de Abril de 2011, 13:33 »
obrigado
O software é o Fritzing
Offline FarraJ
Re: LDR sem sucesso
« Responder #14 em: 13 de Abril de 2011, 13:47 »
Fantastico programa, obrigado pela resposta
