Autor Tópico: transistor  (Lida 2804 vezes)
Offline FarraJ
transistor
« em: 16 de Abril de 2011, 13:38 »
boas!
tou a tentar controlar uns motores DC com a arduino, e arranjei um transistor que se adequa. tentei monta lo, e nao funciona. nao tenho qualquer experiencia com transistores. aqui fica o esquema:
Já troquei o GND para a outra ponta do transistor, sem sucesso.
O transistor é o TIP120 e a resistencia é de 10K.
obrigado
Re: transistor
« Responder #1 em: 16 de Abril de 2011, 13:56 »
Os pinos do transístor estão todos trocados. Procura uma datasheet (google "tip120 datasheet") para veres qual é o pinout. A base é que deve ligar à resistência (que é 2.2K aí no desenho), o emissor deve ligar ao GND e o colector ao motor.
Se ligares a resistência a um pino PWM do arduino em vez de ligares ao pino 7 como me parece teres aí no esquema, podes controlar a velocidade do motor com o analogWrite().
Falta-te aí uma coisa muito importante: tens que ligar um díodo entre os terminais do motor (se for um motor daqueles pequenos de brinquedos, pode ser o 1N4148). O cátodo do díodo liga ao pino do motor que tá ligado ao positivo da pilha. Este díodo é necessário para suprimir os picos de tensão que os enrolamentos do motor geram quando interrompemos a corrente (quando o desligamos).
Offline xiserre
Re: transistor
« Responder #2 em: 16 de Abril de 2011, 13:57 »
tens de meter um diodo de free wheeling.. senao queimas o transistor..
Re: transistor
« Responder #3 em: 17 de Abril de 2011, 21:49 »
E essa pilha para motores não dá.
Offline FarraJ
Re: transistor
« Responder #4 em: 17 de Abril de 2011, 22:28 »
este foi o primeiro modelo de bateria que encontrei no software, lol
