[Hoje às 16:16]
Autor Tópico: arduino resistencia  (Lida 4619 vezes)
Offline nicko
arduino resistencia
« em: 25 de Abril de 2011, 11:44 »
eu quero ligar uma saida do arduinoa um transistor (TIP122), NPN portanto a diferença de potencial que tenho de meter entre a base e o colector é 5V, devo meter uma resistencia entre o arduino e a base do transistor?
Re: arduino resistencia
« Responder #1 em: 26 de Abril de 2011, 09:28 »
(...) portanto a diferença de potencial que tenho de meter entre a base e o colector é 5V
Nunca ouvi tal coisa, deves ter confundido com outra coisa qualquer.
Sim. O que liga um transístor bipolar é a corrente que entra (NPN) ou sai (PNP) da base. Enquanto entra corrente (agora só o caso do NPN), e porque a junção base-emissor é como um díodo, o transístor tenta fixar entre a base e o emissor uma tensão constante que se designa por VBE. Pegas num valor aproximado para VBE e depois calculas o valor da resistência a colocar entre o arduino e a base do transístor (aplicando a Lei de Ohm), sabendo que do lado do Arduino estão 5V e de forma a que a corrente de colector seja maior (digamos uns 10% a 20%) do que a corrente que a tua carga (dispositivo que queres controlar) consome. A corrente de colector é a corrente que entra na base multiplicada pelo ganho (hFE) do transístor.
VBE e hFE são valores que obténs da datasheet do transístor que queres usar.
O cálculo da resistência é em tudo semelhante ao que se faz para os LEDs; como já referi a junção base-emissor é como um díodo (um LED é um díodo) e a resistência serve para limitar e definir a corrente que por lá passa.
Se não meteres uma resistência o que acontece é que a corrente a entrar na base do transístor é demasiado grande para ele e então ele aquece e, dependendo do transístor em causa, queima permanentemente.
Offline nicko
« Responder #2 em: 26 de Abril de 2011, 11:52 »
enganei-me..
O VBE= 5V
O hFE=1000
se o VBE é igual a diferença de potencial que o arduino emite porque tenho de por uma resistencia no meio, para limitar a corrente?
vi por ai usar uma resistencia de 1000 OHM, este valor e correcto? porque 1000 OHM?
(o dispositivo que quero usar eventualmente pode gastar ate 2A)
P.S- actualmente estou a utilizar um led em vez de essa tal resistencia)
« Última modificação: 26 de Abril de 2011, 11:57 por nicko »
« Responder #3 em: 26 de Abril de 2011, 17:29 »
VBE nesse transístor não é 5V. O que tu deves ter visto é o valor que está na secção "Maximum absolute ratings", ou seja, valores que não podem ser ultrapassados sob pena de o dispositivo ficar permanentemente danificado.
1KOhm (=1000 Ohm) deve servir para o que tu queres.
Offline nicko
« Responder #4 em: 26 de Abril de 2011, 20:58 »
pois, acho que e 2,5V... mas continuo sem preceber o porque desse valor:
 1000 OHM
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2011, 21:03 »
Então, porque com 5v, dá uma corrente de 5mA que chega para fazer o transistor trabalhar, para os termos certos o Njay que escreva que eu de transistores e afins não percebo nada :/
« Responder #6 em: 27 de Abril de 2011, 01:29 »
Nesse circuito dá uma corrente de base (IB) de 2.5mA
 IB = (Vpino-arduino - VBE) / 1000 Ohm = (5V - 2.5V) / 1000 Ohm = 2.5mA
e uma corrente de colector (IC) de 2.5A
 IC = IB x hFE = 2.5mA x 1000 = 2.5A
e 2.5A é maior que os 2A que precisas.
