Autor Tópico: [AJUDA] Sensor de toque resistente  (Lida 1307 vezes)
Offline helivelton.gomes
« em: 25 de Abril de 2011, 18:14 »
Alguém sabe como posso fazer um sensor de toque resistente que aguente, por exemplo socos?
Re: [AJUDA] Sensor de toque resistente
« Responder #1 em: 25 de Abril de 2011, 18:18 »
Não sei se existem com a área que pretendes: http://www.sparkfun.com/products/9375
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2011, 18:25 »
Não seria possível fazer um?
« Responder #3 em: 25 de Abril de 2011, 20:08 »
Ainda a dias vi uma borracha da 3M que a resistência variava com a pressão, se voltar a ver deixo aqui o endereço.
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2011, 22:32 »
Qual é a aplicação final?
Se for para sentir socos num saco de boxe podes usar um acelerómetro.
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2011, 18:15 »
Não é possível com o acelerômetro, pois o alvo é imóvel.
« Responder #6 em: 26 de Abril de 2011, 19:04 »
Tal como o senso perguntou qual é a finalidade pois assim podemos ajudar melhor, se for por exemplo um saco que vede talvez um sensor de pressão dentro do saco possa medir algo tipo isto:http://www.sparkfun.com/products/9694
« Responder #7 em: 26 de Abril de 2011, 20:17 »
O sensor ficará fixo na parede, quero apenas colocalo num pino digital do arduino. Só preciso que ele responda quando for acionado. E eu preciso monta-lo , não pode ser comprado.
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2011, 20:18 »
Mas qual é o uso final?
É que montado numa parede, fixo, e tal, isso cheira-me que um simples botão funciona..
« Responder #9 em: 26 de Abril de 2011, 20:26 »
Isso mesmo, um simples botão funciona.
O problema é que não sei como fazer um. E preciso que ele seja resistente.
« Responder #10 em: 26 de Abril de 2011, 20:27 »
Um botão é basicamente um contacto metálico, que toca noutro contacto metálico e um dos contactos pode-se mover, por exemplo com a ajuda de uma mola para não estar sempre o circuito fechado.
Tens de fazer o botão porque?
Offline GnGz
« Responder #11 em: 26 de Abril de 2011, 20:29 »
Podias comprar é mais facil , mas um botão não é dificil , um bocado de fio umas molas ou coisa assim de forma quando precionado as partes metalicas se toquem .
So isso
« Responder #12 em: 26 de Abril de 2011, 21:55 »
depende da aplicação e da robustez que queiras, mas fazes bem um em casa... e sempre deve ficar mais barato!
