[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Comunicação Arduino Pro mini  (Lida 2994 vezes)
Offline Tomik
« em: 26 de Abril de 2011, 15:33 »
Boas tardes!!
Estou a descobrir o Arduino, e do que tenho visto até agora estou a gostar!!!
Tenho usado a placa Arduino Duemilanove com comunicação USB, e tudo corre de feição.
Adquiri uma placa Arduino Pro mini, da sparkfun, mas agora não consigo comunicar com a referida placa.  :-\
Gostaria que me ajudassem sobre a forma como comunicar com este Arduino, se é possível através de ligação RS-232 ou uma ligação USB ou outra qualquer.
Agradeço desde já a disponibilidade e o tempo de quem me possa ajudar nesta questão!
Re: Comunicação Arduino Pro mini
« Responder #1 em: 26 de Abril de 2011, 16:51 »
O Arduino Pro mini, ou tiras o Atmega do teu Arduino e ligas o Tx, Rx, Gnd e Reset ao Pro mini no devido sitio ou usas um FTDI breakout e ligas lá, se lhe dás com sinais RS-232 vais queimar o Pro mini pois ele espera receber sinais entre 0 e 5v
Offline Tomik
« Responder #2 em: 27 de Abril de 2011, 15:28 »
Obrigado pela ajuda.
Só fiquei com uma duvida, dizes para ligar o Tx,Rx,GND e reset e não é preciso ligar o Vcc?? Quando falei na ligação RS-232, era usando uma max232 para adaptar tensões!
« Responder #3 em: 27 de Abril de 2011, 15:35 »
Presumo que estejas a alimentar a placa de alguma maneira, e usas o FTDI só para fazer o upload do programa, mas se não a estás a alimentar de lado nenhum tens tambem de lhe ligar o Vcc
Offline Tomik
« Responder #4 em: 17 de Maio de 2011, 15:31 »
Boas tardes!!!
Só queria agradecer pela ajuda prestada!!!
Através da placa do Arduino Duemilanove pude comunicar sem problemas com o Arduino Pro mini!!!
Cumprimentos!!
Offline StrikerofDeath
« Responder #5 em: 08 de Julho de 2014, 14:39 »
Aproveitanto o topico...
é possivel comunicar com o pro mini usando o arduino mega 1280?
comprei um pelo ebay, penso que nem o bootloader traz, mas colocando o mega em "arduino ISP" penso que de para programar o bootloader, estarei certo?
« Responder #6 em: 08 de Julho de 2014, 21:06 »
Os que comprei do ebay (os mais baratos possível), sempre trouxeram bootloader. Fizeste bem as ligações, incluindo o DTR (nem todos os adaptadores tem, pode ser preciso soldar no IC USB-série) ao Reset (etiquetado como GRN no Arduino)?
Senão tens de dar um reset no botão no momento que tentas comunicar com ele, tens de experimentar mais tarde ou mais cedo até acertar.
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2014, 18:52 »
eu recebi agora aquilo ainda nem o liguei a nada mesmo  ;D
se traz bootloader melhor, mas ainda nao experimentei mesmo..
nao tenho nenhum conversor usb TTL, so tenho o arduino mega, a questao é se posso usar o arduino mega para o programar normalmente  pois nao da para tirar o atmega fora da board  ;)
« Responder #8 em: 09 de Julho de 2014, 18:57 »
Diria que deve ser engraçado, porque vais ter de forçar o atmega do arduino mega a ficar em reset e assim vais ficar sem o reset automático e terás de carregar tu num botão para fazer reset para o pro mini quando fizeres upload, se não o bootloader de cada um dos micros vai tentar falar com a porta serial ao mesmo tempo.
« Responder #9 em: 10 de Julho de 2014, 00:37 »
Não há desculpa para não ter 1 ou 2 na gaveta. Custam €0.75 no ebay, já com portes: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_sop=15&_nkw=usb+ttl+rs232&rt=nc&LH_BIN=1 (alguns desses vendedores já despacharam mais de 500 unidades...  :o)
Estes "acessórios" compro sempre mais que um, não vale a pena pelo preço ficar pendurado só porque se utilizou um num projeto ou se queimou.
Se não queres esperar, não há problema. Não tarda tá aí o Hugo a fazer-te uma proposta :D
« Responder #10 em: 10 de Julho de 2014, 00:40 »
Atenção que isso são cópias dos FTDI implementadas em cores 8051, compatibilidade total não é garantida, é basicamente usb bit-banged.
« Responder #11 em: 10 de Julho de 2014, 01:03 »
Eles vendem como PL2303HX da Prolific, até hoje ainda não me deram problemas.
E pelo preço de um café, quero lá saber, até podia ser um Z80 8)
« Responder #12 em: 10 de Julho de 2014, 01:41 »
Os da Prolific mais que uma vez já lançaram drivers em que os fakes deixam de funcionar.
« Responder #13 em: 10 de Julho de 2014, 21:27 »
lembrei-me que tenho para ali um cabo DKU-5, tenho de apanhar o jeito do botao reset  ;D
depois compro uma coisa dessas e talvez mais uns pro minis se lhe achar piada :)
este deve ir controlar a corrente para um led de 50W, faltam as baterias a serio da hobbyking.
« Responder #14 em: 17 de Julho de 2014, 17:56 »
esta visto que o cabo DKU-5 com o clique do reset resulta bem! e trazia bootloader!
