[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: 433Mhz - TL2272  (Lida 2488 vezes)
Offline GSI2
433Mhz - TL2272
« em: 04 de Maio de 2011, 21:03 »
Boas
Recente adquiri algumas tomadas com comando que desmontei e alterei para controlar diversos pontos de luz da casa
através de um servidor web em conjunto com o Arduino tudo funciona lindamente. Mas, e porque há sempre um mas  8)
como tive de remover os interruptores da parede para poder controlar prioritariamente através do computador caso não o fizesse e tivesse um interruptor ligado nunca o poderia desligar através do PC, logo deixei de poder controlar esses pontos de luz pelo processo convencional agora apenas o posso fazer pelo comando original das tomadas ou pelo PC.
Existe alguma maneira de adicionar um botão ao que mostro na imagem para poder ligar e desligar?
Já vi outros módulos destes que já tem botão mas o ic é outro...
Procurei pelo datasheet mas não encontro nada de nada. Alguém me pode ajudar?
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
Re: 433Mhz - TL2272
« Responder #1 em: 04 de Maio de 2011, 22:45 »
Podes usar uma comutação de escada sendo um dos pontos um comutador de escada (botao fisico) e o outro ponto o botao controlado pelo pc.
Na imagem em cima, imagina que o da esquerda é o que tens ligado ao pc, e o da direita o botao fisico, isso funciona como um comutador de escada, agora, essa placa que tens ai tem que ter essa função, essa coisa azul parece-me um rele, se não der substitui isso por um relé SPDT é funciona como comutador de escada, do género, o botão liga a luz, chegas ao PC e podes desligar tudo e vice versa, não sei se deu para explicar muito bem mas acho que dá para ter uma ideia.
Offline GSI2
Re: 433Mhz - TL2272
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2011, 23:09 »
sim eu percebi e já tinha pensado nisso o problema é que estas reles só tem dois pinos fora os dois de alimentação  :o
E trabalhando como comutação de escada perco a noção se está on ou off.
    • Fet Destroyer
Re: 433Mhz - TL2272
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2011, 23:19 »
Mas o rele substitui-se, nem que seja um relé á parte nao é preciso estar soldado no pcb, mas sim eprdes essa noção, mas podes sempre fazer um interface no PC em que só diga TOGGLE light, e so perdes a noçao no pc, pk na realidade vez sempre se está on ou off. lol
Re: 433Mhz - TL2272
« Responder #4 em: 05 de Maio de 2011, 02:29 »
Metes um ldr, assim tens noção se tens variação de luz ou não, se varia está on, se não varia está de dia.
