[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: array de LDRs  (Lida 2168 vezes)
Offline Ustary
array de LDRs
« em: 07 de Maio de 2011, 10:42 »
Boas tardes.
Estou a tentar fazer 4 sensores, cada um com um led e um ldr, para saber se há algo à frente do ldr ou não. já consegui fazer um destes, a partir de instruções que li na internet, usando um pullup resistor, e ligando o ldr ao ground e ao analog, e o led ao pin 13 e ao gnd. a minha pergunta é qual é o melhor circuito para ter 4 destes sensores ligados e a funcionar em simultaneo, convinha que os 4 leds tivessem o maximo de bilho possivel, devem estar em paralelo ou série? e os ldr devem partilhar uma resistencia, ou cada um tem a sua?
obrigado
Offline xiserre
Re: array de LDRs
« Responder #1 em: 07 de Maio de 2011, 12:51 »
2 coisinhas.. pelo que percebi, ligaste o ldr entre o gnd e o analog, certo? assim nao irá funcionar, porque precisas de fazer um divisor resistivo para conseguires ler a variação de tensão... (a menos que estejas a ler corrente:)) outra coisa será que ficas melhor servido com um fototransistor...
Re: array de LDRs
« Responder #2 em: 07 de Maio de 2011, 13:44 »
Os leds provavelmente se estás a usar alimentação de 5v usa em paralelo, mas não os alimentes de um pino do Arduino, porque vais queimar o pino.
Os ldr's cada um tem de ter a sua resistência.
