[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: 2 LDR's e arduino  (Lida 2348 vezes)
Offline Rafael Lopes
2 LDR's e arduino
« em: 12 de Maio de 2011, 16:00 »
Boas a todos, antes de mais quero dizer que ainda sou muito novo nisto, tenho o meu primeiro KIT ARDUINO a pouco mais de uma semana, e ainda percebo MUITO pouco mesmo. O projecto que queria fazer era simples, tenho 2 LDR's e 2 LED's, e neste exemplo que está a seguir o projecto é quando a LDR2 tem uma valor maior que a LDR1, liga LED1 e quando os valores entre as LDR's são iguais, liga LED2. Isto era o que era suposto fazer mas depois de fazer o upload para a placa o que ela me faz é simplesmente liga os LED's e mais nada, ficando sempre ligados. Se alguem me puder ajudar, é que não estou a ver o que esteja mal :S (não percebo quase nada).
Será que tem a ver com o não por tempo para ficarem ligados?
Este foi o codigo que fiz:
#define LED1 9
#define LED2 5
int LDR1 = 0;
int LDR2 = 1;
int LDRval1 = 0;
int LDRval2 = 0;
void setup() {
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
void loop(){
  LDRval1 = analogRead(LDR1);
  LDRval2 = analogRead(LDR2);
  if (LDRval2 > LDRval1); {
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  } if (LDRval1 == LDRval2 ); {
    digitalWrite(LED2, HIGH);
Re: 2 LDR's e arduino
« Responder #1 em: 12 de Maio de 2011, 16:53 »
os LDR estão bem montados? consegues ler algum valor?
em relação ao código:
antes das {} nunca se usa ;
no loop a certa altura vais ter de apagar os leds, como está, mesmo que a instrução deixe de ser verdadeira o led vai continuar ligado
« Última modificação: 12 de Maio de 2011, 16:56 por CBX »
« Responder #2 em: 12 de Maio de 2011, 19:57 »
O problema é o ; depois do if, assim acabas logo o if o que está dentro dos {} não é executado.
Offline Tyran
« Responder #3 em: 12 de Maio de 2011, 21:04 »
Uiiii traz-me muitas memórias bugs deste tipo, os nervos que não é quando tudo parece estar direitinho mas não faz o que devia :D
E a fúria quando descobrimos a causa hehehe
E quando é problemas de formatação ao copiar de pdfs e tal!!! quando comecei com C do pdf for dummies e não dava o código copiado de lá hehe, não é fácil lidar :D
É muito importante saber fazer debug ao código, e deixem-me frisar, MUITO! Neste caso do arduino saber fazer os prints pa série nos sítios certos pode poupar muitas dores de cabeça ;)
Desculpem-me o spam, mas saiu-me por assim dizer :)
Já agora, assegura-te também que as LDR são iguais senão monta o hardware/software de forma a compensar.
« Responder #4 em: 12 de Maio de 2011, 22:24 »
Desde já agradeço a resposta aos 3...entao é o seguinte, ja alterei isso de usar {} antes de  ; , e acrescentei delay(1000) mas o primeiro if e delay (2000) para o segundo if para desligar os led's como disse o nosso amigo CBX ("no loop a certa altura vais ter de apagar os leds, como está, mesmo que a instrução deixe de ser verdadeira o led vai continuar ligado"), mas continua igual ficam os dois ligados e mais nada :S
quanto a estarem bem ligadas as LDR's eu penso que sim (quase certeza que sim) entao, cada uma ligada a 5V numa extremidade a outra ligada ao GND com uma resistencia e ao analog pin correspondente de cada.
« Responder #5 em: 12 de Maio de 2011, 22:59 »
para apagar o led precisas de:
digitalWrite(LED1, LOW);
o delay apensa vai fazer o programa "parar" durante determinado tempo...
« Responder #6 em: 12 de Maio de 2011, 23:11 »
ihhhhhhh pois é :S
sorry.
« Responder #7 em: 12 de Maio de 2011, 23:38 »
ja consegui avanços... ;D eheheh
a pouco numa das respostas dadas perguntaram se leio algum valor...isso ve-se em "serial monitor" certo? mas como?
quais sao os valores que o analogRead dá ? entre 0 e 1023?
Tyran é mesmo isso, e mesmo inervante nao conceguir fazer as coisas correr como deviam correr...mas tudo se aprede...e com ajuda já vi que se torna muito mais facil aprender :), e se a coisa que gosto é aprender :D
« Responder #8 em: 12 de Maio de 2011, 23:48 »
sim e sim: http://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
tens um exemplo ao fundo da página
Offline Tyran
« Responder #9 em: 13 de Maio de 2011, 00:07 »
Então força nisso ;)
Segue esse link do CBX, sempre que tiveres dúvida no retorna ou mesmo o que faz determinada função, nada melhor que ler a documentação e qualquer dúvida está cá a comunidade :)
« Responder #10 em: 13 de Maio de 2011, 13:53 »
Boa tarde mais uma pequena pergunta. Qual a forma mais facil de fazer uma ponte H para um motor DC?
Desde ja agradeço resposta, e muito obrigado.
« Responder #11 em: 13 de Maio de 2011, 15:41 »
comprar, não fica caro...  ;D
ou podes pegar nuns transístores NPN e PNP e nuns didodos, à muitos esquemas por ai...
« Responder #12 em: 13 de Maio de 2011, 15:58 »
Por exemplo pode ser esta " SN754410 H-BRIDGE " ?
para fazer as ligaçoes depois é so procurar um daqueles esquemas que diga o que é cada pino e fazer a ligaçao certo?
e é facil de fazer de programar com o arduino? qual é o codigo?
desculpem se peço de mais mas estou mesmo intusiasmado com isto :P
« Responder #13 em: 13 de Maio de 2011, 16:15 »
SN754410, L293D, L298...
sim é só ligar os fios...
o código são apenas digitalwrite HIGH e LOW para ligar e desligar
Offline FarraJ
« Responder #14 em: 13 de Maio de 2011, 22:34 »
Quando se trabalha com corrente continua, basta so 4 transistores, certo? (ponte H mesmo básica)
