[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Arduino+Ardumoto+Twin-Motor Gearbox  (Lida 1782 vezes)
Offline Lithium
« em: 31 de Maio de 2011, 23:54 »
Antes de mais, boas noites,
então passa-se o seguinte tenho um arduino uno, e um conjunto tamiya: ah, e a minha fonte de alimentação é uma pilha de 9V.
O meu objectivo é fazer com que o arduino controle o "tanque" sozinho, e para tal comprei um shield (ardumoto, igual a este: http://www.sparkfun.com/products/9896) quando tenho os motores fora do chassis eles funcionam na perfeição, mas quando os ponho no chassis, reparo que estes não têm força suficiente para fazer mexer as lagartas.
Specs dos motores:
Typical operating voltage: 3 V
Gear ratio options: 58:1 and 204:1
Free-run motor shaft speed @ 3V: 12300 rpm1
Free-run current @ 3V: 150 mA2
Stall current @ 3V: 2100 mA
Motor shaft stall torque @ 3V: 0.5 oz·in3
Então as minhas dúvidas são:
  • O problema será dos motores que são muito fracos?
  • Será da alimentação?
Desde já obrigado por terem lido o post.
Cumpz
Re: Arduino+Ardumoto+Twin-Motor Gearbox
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2011, 00:00 »
é da alimentação, arranja pelo menos 4 pilhas AA recarregáveis ou 3 alcalinas
Offline Lithium
« Responder #2 em: 01 de Junho de 2011, 00:11 »
Mas para substituir a pilha de 9V por 3 AA alcalinas ou para manter a de 9V para alimentar o arduino e as outras pilhas para o ardumoto (ou ao contrário)?
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #3 em: 01 de Junho de 2011, 00:15 »
a ideia de trocar a pilha de 9v éporque esta n tem corrente suficiente para os motores, arduino ainda é capaz de dar mas para rodar os motores e isso tudo é melhor 3 ou 4 pilhas AA, estas fornecem mais A, mas pq nao usas uma bateria ou uma fonte de bancada?
Offline Lithium
« Responder #4 em: 01 de Junho de 2011, 00:19 »
Uma fonte de bancada está fora de questão porque quero que o "tanque" ande sozinho pelo chão, se calhar ainda compro uma bateria num futuro próximo, mas parece-me que vou recorrer às 3 ou 4 pilhas AA como solução a curto prazo.
Obrigado pela a ajuda aos dois ;)
« Responder #5 em: 01 de Junho de 2011, 00:22 »
é o ideal, manter a alimentação separada, a pilha de 9v no arduino e as alcalinas a alimentar os motores, mas não há problema se usares apenas as alcalinas
« Última modificação: 01 de Junho de 2011, 00:24 por CBX »
