[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Porque usar PCB  (Lida 12368 vezes)
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
Porque usar PCB
« em: 09 de Junho de 2011, 13:49 »
Boas pessoal,
estava aqui no ócio, e me veio idéias sobre projetos com Arduino e, logo, me veio uma dúvida: Porque usar PCBs?
Por mais que seja tola a pergunta, não encontrei uma resposta no Oráculo Google...apenas explicava como fazia, mas não para que servia!
E então, achei interessante questioná-los sobre o uso de PCBs, e então, volto a pergunta inicial: Para que serve? O circuito impresso (o caminho) traça a direção da corrente, mas em que sentido?
Espero que me ajudem a responder essa questão, que apesar de tola, tem me botado a pensar...
Todo lado tem seu lado, eu sou meu proprio lado ;)
Gabriel SS Blog - Arduino  Programação   Robótica
Re: Porque usar PCB
« Responder #1 em: 09 de Junho de 2011, 13:54 »
Porque é que usas breadboard?
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
Re: Porque usar PCB
« Responder #2 em: 09 de Junho de 2011, 13:56 »
Ligar outros componente...
Seguindo a mesma linha de raciocínio, a PCB deixaria o visual mais organizado, limpo?
Re: Porque usar PCB
« Responder #3 em: 09 de Junho de 2011, 14:32 »
Exacto! organizado, limpo, não há fios a soltar, etc etc
Re: Porque usar PCB
« Responder #4 em: 09 de Junho de 2011, 14:49 »
Limpo e mais "permanente" a breadboard é para testes.
Offline SJD22
Re: Porque usar PCB
« Responder #5 em: 09 de Junho de 2011, 16:43 »
Todos os componentes ficam bem fixos com uma PCB porque são solddos nela (em breadboard nem por isso), nao ha fios soltos e por isso nao ha perigo de curto-circuitos ou circuitos-abertos, mais resistente e mais compacto, forma de fixar o circuito a uma caixa, etc.
Só ha vantagens. A seguir à roda a PCB foi a melhor invenção do homem ;)
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
Re: Porque usar PCB
« Responder #6 em: 09 de Junho de 2011, 21:06 »
E como se faz a ligação da PCB com o Arduino?
Re: Porque usar PCB
« Responder #7 em: 09 de Junho de 2011, 21:16 »
Qual pcb e qual Arduino?
Uma pcb desenha-se num programa como por exemplo o Eagle ou o KiCad baseada num circuito/esquema que se faz primeiro.
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
Re: Porque usar PCB
« Responder #8 em: 09 de Junho de 2011, 21:19 »
Em um Arduino UNO....não sabia que tinha variações de PCB..  :o
Mas uma básica, a mais simples que tiver...só quero ter uma ideia de como funciona...
Re: Porque usar PCB
« Responder #9 em: 09 de Junho de 2011, 21:21 »
Nem sequer estou a perceber o que é que queres fazer...
Tens o Arduino Uno rev1 e rev2, tens o arduino duemilanove, o diecimilia, o que tem uma porta serial RS-232, o freeduino e seeeduino, e mais meia duzia todos com atmega328p como micro-controlador, e depois uns com ftdi como interface serial-usb e outros com o atmega8u2 e outros nem têm.
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
Re: Porque usar PCB
« Responder #10 em: 09 de Junho de 2011, 21:25 »
Arduino: UNO
PCB: (Se é pra substituir uma breadboard, vou pegar o exempo mais básico) Uma PCB para ligar um LED
Re: Porque usar PCB
« Responder #11 em: 09 de Junho de 2011, 21:28 »
Queres fazer um shield com um led?
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
Re: Porque usar PCB
« Responder #12 em: 09 de Junho de 2011, 21:52 »
Na verdade não, iria fazer para um sensor de alcool (mq-3)
Re: Porque usar PCB
« Responder #13 em: 10 de Junho de 2011, 00:47 »
Gabriel, uma PCB é feita de propósito para um determinado circuito, não é como uma matriz de contactos (solderless breadboard) que serve mais ou menos para fazer qualquer circuito.
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
Re: Porque usar PCB
« Responder #14 em: 10 de Junho de 2011, 00:56 »
Certo, mas daria pra montar uma PCB para o senso Mq-3, uma vez que do mesmo jeito que se "cria" o circuito numa breadboard, seria possível criar em uma PCB, correto?
