[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: 1º projecto  (Lida 802 vezes)
Offline bpinto
1º projecto
« em: 29 de Junho de 2011, 16:21 »
Boa Pessoal
Este é o meu 1º Projecto no mundo da electronica.
A ideia será semelhante a uma ja apresentada, será a criação de um controlador de iluminação de aquarios, podendo evoluir futuramente com outras funções, tipo alimentação, trocas de aqua, etc
A minha ideia para já sera defenir a hora de inicio do nascer e do por do dia manualmente, e a seguir evoluir para um algoritmo para calcular isso.
Mas para ja a minha questão começa com o harware que vou utilizar.
Tenho um arduino uno, um LCD 16x2, um rtc, e queria implementar um keybord de 12 teclas e 2 series de led's
A minha 1ª questão é o nº de pins livres que tenho para isto tudo, o rtc tem 4 pin utilizados (salvo erro) o Lcd tem 7 pin's utiliados, mais um para cada serie de led, como posso inserir o keybord que vai utilizar uma serie de pin's, pelo que vi 12.
Será que alguem me pode dar umas opnioes???
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: 1º projecto
« Responder #1 em: 29 de Junho de 2011, 18:40 »
se calhar seria melhor um arduino mega assim ja tinhas mais pins disponíveis para coisas futuras
David Teles
Offline bpinto
Re: 1º projecto
« Responder #2 em: 29 de Junho de 2011, 20:50 »
Pois actualmente tambem começo a chegar a essa conclusão.
Mas ja adquiri mesmo o Arduino Uno e agora nao tenho disponibilidade de estar a investir no Mega.
por isso andar a tentar encontrar uma solução?
Re: 1º projecto
« Responder #3 em: 29 de Junho de 2011, 21:35 »
o rtc deve ser I2C, para este protocolo 2 fios bastam, para o LCD bastam 3: http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD3wires
sobram muitos pinos para futuros updates, não vejo necessidade de um mega
