[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Projecto para começar - brincar com leds  (Lida 4964 vezes)
Offline lgass
« em: 30 de Junho de 2011, 00:23 »
Boas pessoal,
estou a começar no mundo da electrónica.
já andei a ler sobre isto e estou a recolher já a 'lista de compras' para a primeira brincadeira. isto porque ler é tudo muito giro mas nada como experimentar também...
ora o arduíno parece-me tão interessante por ser tão básico mas com tantas potencialidades e por ter já muito código escrito e creio ser por aí que vou começar.
ora a minha primeira ideia é ter o mais básico mas com materiais que possa usar para outros projectos.
o primeiro projecto é mesmo só para aprender e começar a mexer nas coisas e seria brincar com o apagar e acender de uns leds.
gostaria que me ajudassem a concretizar isto do início ao fim e eis a minha primeira lista de compras:
  • Arduino UNO Atmega328
  • 2 leds amarelos 3mm
  • 2 leds vermelhos 3mm
  • 2 leds verdes 3mm
  • cabo usb A-B (das impressoras)
  • Breadboard/Solderless PCB de 270 contactos
  • talvez já um Push Button 6x6mm, diam=3mm Preto
e começam as perguntas parvas:
  • com o que ligo os pins do arduino à breadboard?
  • é possível o arduíno ficar com alimentação própria sem estar ligar ao pc? se sim, como o faço?
  • tenho já tudo o que preciso?
obrigado desde já pelas ajudas... sei que as perguntas parecem parvas mas como não tenho nada a ver com a área, estou mesmo a começar do zero pelo que peço ajuda e desculpa porque já devem ter lido estas perguntas dezenas de vezes
Offline xiserre
Re: Projecto para começar - brincar com leds
« Responder #1 em: 30 de Junho de 2011, 00:44 »
fazem te falta resistencias, condensadores, fios de ligaçao, multimetro...
Para ligares o arduino sem ser pelo pc, podes usar um transformador "dos chineses" que tem diversas tensoes de saida..
o mundo da electronica e muito vasto... quando tiveres o basico vais necessitar de material mais avançado, tipo osciloscopio, gerador de fincoes, fonte de bancada... e a lista continua...
Offline lgass
« Responder #2 em: 30 de Junho de 2011, 11:54 »
bom quanto ao material mais avançado, isso no futuro logo vejo...
agora para iniciar, que resistências e condensadores?
basta um condensador cerâmico para cada led? ou um electrólitico?
quanto às resistências, como sei quas são as necessárias para estes leds?
Offline xiserre
« Responder #3 em: 30 de Junho de 2011, 12:59 »
nao precisas de condensadores para os led's.. precisas de resistencias.. tenta arranjar muitas resistencias de diversos valores.. para os led's, resistencias de 500 Ohm chegam perfeitamente.. mais tarde podes aprender a calcular o valor para essas resistencias:)
Offline lgass
« Responder #4 em: 03 de Julho de 2011, 00:57 »
pelo que pesquisei
R = E / I
se o arduino tem saídas de 5V e cada led tem a sua voltagem que no entanto não deve andar longe de 2.3
R=5/2,3 ou R=2.174... isto é a resistência do circuito certo?
se eu colocar uma resistencia de 500
I=E/R
I=5/500
I=0,01
E=RXI
E=500x0,01
E=5
usando uma resistência de 500 significa que cada saida de 5v fica ocupada na totalidade pelo led certo?
fiz bem as contas ou so disse asneira?
Offline Henriqueneves
    • NanoBytes
« Responder #5 em: 03 de Julho de 2011, 22:26 »
Umas ideias que te posso dar:
http://nanobytesportugal.blogspot.com/p/special-lights.html
Este foi um projecto que eu fiz a uns tempos e talvez te pudesse dar umas ideias.
Já agora um dos pins do Arduino não tem já a resistência.
Offline lgass
« Responder #7 em: 04 de Julho de 2011, 00:40 »
obrigado a todos pelas respostas.
o código é mesmo aquilo que melhor sei.... o que eu não sei são as ligações em si...
cada pin do arduino liga a um led... não sei é onde colocar a resistência nesta equação...
por exemplo, nos videos do post do henriqueneves não vejo nenhuma resistencia :s
« Responder #8 em: 04 de Julho de 2011, 14:04 »
os leds levam resistencia para evitar que os leds queimem, mas por exemplo podes usar um led directamente numa pilha botão sem causar problemas ao led.
Na equaçao, o valor da resistencia é a incognita a calcular, logo os inputs sao os valores da alimentaçao, e as caracteristicas do led k vais usar...
Offline lgass
« Responder #9 em: 06 de Julho de 2011, 00:44 »
o material da loja vem a caminho... vamos la ver o que da
