[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Motor de passo bipolar  (Lida 20778 vezes)
Re: Motor de passo bipolar
« Responder #15 em: 02 de Julho de 2011, 23:37 »
Se a resistência de cada enrolamento são 30 Ohms, essa resistência vai definir a corrente máxima que lá pode passar de acordo com a tensão, por aplicação da Lei de Ohm. ;)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #16 em: 03 de Julho de 2011, 03:17 »
juntas uma entrada e uma saida no uln2003 e assim ja te da um saida de 1A
Offline vicardosof
« Responder #17 em: 03 de Julho de 2011, 04:26 »
Não só a resistência determina a corrente máxima. Temos uma bobina em todo motor. Ela possui uma impedância, que deve ser calculada para ter a corrente máxima realmente.
« Responder #18 em: 03 de Julho de 2011, 13:04 »
A corrente máxima que algum dia poderá passar pelo enrolamento, que será em DC, é definida pela resistência do enrolamento. A resistência do enrolamento é a impedancia em DC. Em AC a corrente não será maior.
« Responder #19 em: 03 de Julho de 2011, 18:04 »
então não dá para aplicar a minha teoria  ::)
« Responder #20 em: 03 de Julho de 2011, 20:48 »
Dá perfeitamente para aplicar a tua teoria.... qual a foi a parte que não entendeste?
« Responder #21 em: 03 de Julho de 2011, 22:10 »
Ah desculpa acho que não tinha entendido bem uma das explicações anteriores... pois, sendo assim, sabendo esta resistência conseguimos saber a Intensidade que vai passar e se podemos ou não usar o Uln (mesmo usando 2 para fazer 1 A há muitos motores que passam de 1A)
« Responder #22 em: 03 de Julho de 2011, 23:45 »
Se alimentares esses motores unipolares com 15V, qual vai ser a corrente máxima nos enrolamentos?
« Responder #23 em: 04 de Julho de 2011, 09:59 »
500mA ?
« Responder #24 em: 05 de Julho de 2011, 22:25 »
então ta certo?  ;D 500mA ?
« Responder #25 em: 06 de Julho de 2011, 02:22 »
Sem dizeres como é que lá chegaste não conta :P ;)
« Responder #26 em: 06 de Julho de 2011, 11:57 »
Bom devo dizer uma asneira mas cá vai..
Olhando para a datasheet do motor, parece que o motor suporta 0.8 A por fase (operação em modo Bipolar, corrente constante),  e para saber tensão de alimentação no modo Unipolar (tensão constante) calculei assim:
30 Resistência x 0.8 = 24V [aplicando 24V temos assim os 800mA]
(24V/30R=800 mA)
Aplicando apenas 12V:
12V/30R = 0.4A
Aplicando 15V:
15/30=0.5A
P.s.: No entanto é melhor confirmar se tenho mesmo os 30R por fase no motor, tenho de experimentar medir com o multímetro a ver o que devolve..
« Última modificação: 06 de Julho de 2011, 12:02 por almamater »
Offline fabio.sales
« Responder #27 em: 09 de Julho de 2011, 18:40 »
Boa tarde.
Desculpe mas fiquei um tempo sem net. Mas minha duvida continua  ::). No esquema do Almamater, tem como funcionar mesmo usando um ULM2803 para ligar um Motor Bipolar?
« Responder #28 em: 29 de Agosto de 2011, 23:43 »
Liguei um motor Mitsumi M35SP-7 (5 fios) com um ULN2003.
A menor resistência medida entre os fios foi de 80R, aplicando 6v temos 6/80= 75mA (apliquei 6v pq com 12v o motor aquecia mais)
Adicionei também um díodo de zener, é o que está ligado ao pino 9 do ULN
Com o mesmo princípio liguei um NMB PM55L-048 a 12V (12v/30R=400mA), os fios comuns são o Preto e o Laranja
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 00:47 por almamater »
