Autor Tópico: ligação de três lampadas fluorescentes  (Lida 3725 vezes)
Offline naf18
« em: 07 de Julho de 2011, 13:13 »
Boa tarde,
Estou a tentar ligar três lampadas fluorescentes de 8W com um balastro de 40W. É possível?
Já experimentei ligar uma e funciona. Quando ligo duas deixa de funcionar sendo que nenhuma acende.
O esquema de ligações que fiz foi o seguinte:
O arrancadores que estou a utilizar são de 80W , muito semelhantes a este:
Alguém me pode ajudar a resolver o problema??
Re: ligação de três lampadas fluorescentes
« Responder #1 em: 07 de Julho de 2011, 23:12 »
Eu não percebo muito de electricidade, mas se calhar estás a po-las em série e não chega corrente suficiente as lampadas, daí elas não acenderem..
para isso tens que po-las em paralelo..
Offline xiserre
« Responder #2 em: 08 de Julho de 2011, 04:06 »
se uma funciona, quando poes as duas em serie, a tensao vai se dividir pelas duas, nao sendo suficiente para acender.. se as puseres em paralelo, funcionam
Offline filjoa
« Responder #3 em: 08 de Julho de 2011, 13:02 »
viva, penso que apesar do balastro ser mais potente que a lampada a cada lampada so pode corresponder um balastro, ou um balastro com duas saidas e ligas em paralelo um dos lados...
corrijam-me se estiever errado...
cumps
Offline patinhofeio
« Responder #4 em: 07 de Outubro de 2014, 21:42 »
Desenterrando o tópico para esclarecer a dúvida:
Duas lâmpadas em série funcionam da forma que estão no esquema acima, mas neste caso os arrancadores (ou starters) têm de ser especiais. Terão de ser 4~22W. Atenção que a potência do balastro deve ser idêntica à soma das potências das lâmpadas.
Mais que duas lâmpadas nunca vi em série. Duas lâmpadas é o comum em armaduras que usam 2 lâmpadas de 60cm(18W).
Fica a informação a completar o tópico.
