Autor Tópico: Electric Bike 200W power  (Lida 11076 vezes)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« em: 02 de Agosto de 2011, 15:29 »
venho começar por apresentar o meu projecto e espero levar-lo até ao fim :P
Objectivos:
- usar quadro de um bicicleta de rodas de 16" e modificar-lo para ser mais comprido e usar jantes de 12"
- numa 1º fase usar motor de 24v a 200w de power com um controlador que vinha com ele
- numa outra fazer usar um motor mais potente talvez 500W ou quem sabe 1000W 8)
- pintura
- compra de duas baterias de 12v e com 12AH ou mais dependendo do orçamento
Já desenvolvido:
- a aquisição do quadro esta feita a preço de 0€ :D
- começar a lista de material que presiso de comprar novo numa loja, neste caso encontrei esta www.electricscooterparts.com (já agora se souberem de mais lojas é tudo bem vindo:P) preço por alto será de 250€
Fotos do progresso:
ainda nenhuma por agora
aqui estão algumas do quadro, motor e variador
http://img560.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img188m.jpg
(carregar para ver slideshow)
Perguntas:
-Alguem ja começou um projecto deste tipo, caso sim é sempre bem vindo umas dicas ou talvez fotos.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2011, 18:03 por andre_f_carvalho »
Offline RLFuse
  • Prática leva à perfeição
    • Codename: Stuart Little
Re: Electric Bike 200W power
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2011, 17:26 »
Muito bom projecto..;) também tenho em mente este projecto mas ainda fica caro.. boa sorte para o projecto e aqui fica o meu contributo
http://www.wikihow.com/Build-an-Inexpensive-Electric-Bicycle
http://blogs.howstuffworks.com/2009/03/25/diy-build-yourself-an-electric-bike/
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2011, 17:40 »
Muito bom projecto.. ;) também tenho em mente este projecto mas ainda fica caro.. boa sorte para o projecto e aqui fica o meu contributo
têm boas informações, mas no meu caso não dá para utilizar os motores incorporados nos eixos da roda
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2011, 21:00 »
Eu por acaso já tive para fazer algo assim com um motor de arranque de um mini dos antigos..
Recebe 12v ou 24v e é pequeno, para além de ter uma cremalheira quase perfeita para colocar com uma corrente de bicicleta...
Muito bom projecto, força nisso..
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2011, 21:45 »
nao sei se te safavas, porque pelo que sei um motor de arranque não deve estar sempre a rodar quando recebe energia, penso que assim iria dar cabo dele, penso eu..
« Responder #5 em: 02 de Agosto de 2011, 21:52 »
Os motores de arranque antigos teem tipo uma bobine e umas cenas que não me lembro o nome, e segundo um colega meu tirando aquilo fora, ficaria tipo um motor DC de um carrinho telecomandado, mas não sei, só experimentando..  ;D
« Responder #6 em: 02 de Agosto de 2011, 22:02 »
Eh lá.. um motor de arranque a funcionar como motor DC de uma forma contínua? Não me parece boa ideia..  ;)
Pelo que sei os motores de arranque não estão feitos para funcionar continuamente.. Mas posso informar-me ;=)
« Responder #7 em: 02 de Agosto de 2011, 22:08 »
Por acaso também era coisa que gostava de ter certezas, se alguém souber ou tiver fontes seguras era porreiro...
« Responder #8 em: 02 de Agosto de 2011, 22:08 »
Mas quanto a sugestão para motores, um colega meu está a fazer (não sei se já terminou) um projecto para um segway com dois motores DC ( http://lusorobotica.com/index.php?topic=3233.msg35201#msg35201 ).
Ele comprou os motores na "Loja das trotinetes".. sei que a nível do processo de compra a coisa não correu muito bem, mas a nível de material fiquei com a ideia que ele até comentou que nem foi muito caro...
« Responder #9 em: 02 de Agosto de 2011, 22:09 »
eu acho que iria dar um aquecimento valente nos enrolamentos e ficaria-se sem motor, penso que dai o nome de "motor de arranque".
acho que o que te disseram é umas coisas que aquilo la tem para quando o motor do carro esta  a trabalhar e tu dares a chave ele não rodar e neste caso ouves os tais arranhoes nas engrenagens, se não estou em erro..
« Responder #10 em: 02 de Agosto de 2011, 22:13 »
Só agora reparei que tinhas um slideshow com algumas fotos.. o motor que o meu colega usou n segway é muito idêntico ao que tu tens! Fica só a info para quem quiser ;)
« Responder #11 em: 02 de Agosto de 2011, 22:14 »
Hum não sei, mas por exemplo..
O motor de arranque liga ao Volante do motor, logo ao dar a chave gera energia para rodar o motor de maneira a que haja faísca para por o motor a trabalhar...
Mas após o motor estar a trabalhar como tem a cremalheira ligada ao volante do motor, o motor de arranque irá estar sempre a rodar...
Portanto acaba sempre por estar a funcionar continuamente...Mas é uma boa questão realmente..
« Responder #12 em: 02 de Agosto de 2011, 22:18 »
tens razao nisso mas se repara-res veras que não existe energia nas bobines do motor para o fazer rodar e ai não aquece porque não se esta a gerar um campo magnetico como cria no iniciar do carro, e se ele rodar em vao não se estraga, esta simplesmente a rodar em vazio
esse conjunto que esta ao pe do motor veio de uma scooter eletrica e consegui isso tudo por umas 15 mocas :P
« Responder #13 em: 02 de Agosto de 2011, 22:34 »
Não é bem assim.
Os motores de arranque têm o carreto num veio com um corte em espiral, quando se dá á chave, o veio roda e com a inércia o carreto é atirado até á ponta do veio quando chega á ponta engrena no volante do motor e faz o motor rodar, quando se corta a alimentação do motor, uma mola faz o carreto voltar para trás, para além do motor de arranque não estar preparado para rodar tanto como o motor de combustão, o consumo de corrente é massivo.
Para este tipo de projectos o melhor mesmo são brushless.
Offline RLFuse
« Responder #14 em: 02 de Agosto de 2011, 22:37 »
Que tipo de controlo estás a pensar utilizar?
Vais colocar algum "mostrador" com indicações de bateria, autonomia, etc?
