[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Duvida Rotação continua de Servos..  (Lida 1123 vezes)
« em: 18 de Agosto de 2011, 16:55 »
Pessoal, tinha aqui 2 servos e mudei-os para rotação continua seguindo um tutorial, eles estão a funcionar, mas para os colocar em rotação continua tive que tirar o Potenciometro, a minha duvida é o seguinte, posso agora utiliza-los normalmente ou preciso de uma ponte H?
Re: Duvida Rotação continua de Servos..
« Responder #1 em: 18 de Agosto de 2011, 17:04 »
tiraste a lógica?
« Responder #2 em: 18 de Agosto de 2011, 18:13 »
Não, somente o potenciometro, e depois liguei umas resistencias entre os fios que ligavam no potenciometro..
« Responder #3 em: 05 de Setembro de 2011, 18:45 »
Ja agora pessoal, ia utilizar agora os servos mas reparei que basta ligar os fios + e - e os motores ficam em rotação continua como se fosse um motor DC mas isto antes não acontecia...ha possibilidades de queimar uma PWM? ou coisa assim? é que eles nao fazem nada do que eu mando fazer pelas PWM mesmo que meta as pwm a 0...
Simplesmente ficam a rodar continuamente...
André Carvalho
« Responder #4 em: 05 de Setembro de 2011, 19:18 »
Os servos têm electrónica lá dentro, portanto podem avariar se os "tratares mal", como por exemplo alimentá-los a mais de 6V.
Também pode ter-se dado o caso de se ter partido uma solda ou pata das resistências que soldaste. Ou então não tás a dar o PWM correctamente.
« Responder #5 em: 05 de Setembro de 2011, 19:36 »
Pois foram mesmo os 6v se calhar...dei lhe com 8,4v...  ;D
« Responder #6 em: 05 de Setembro de 2011, 19:39 »
Então foram-se! Ainda os podes usar como motores com caixa de redução (abres, tiras a placa da electrónica e soldas 2 fios directamente no motor, usa os fios e ficha que já têm), mas tens que usar pelo menos 1 transístor de potência (se basta girar para 1 lado) ou uma ponte H (se quiseres que possa girar nos 2 sentidos).
« Responder #7 em: 05 de Setembro de 2011, 20:03 »
Pois foram, ja reparei nisso  :-\ nunca mais me lembrei que eles so aguentavam com 6v lol...
É o que vou fazer...tenho aqui uma L293D e vou coloca-los como motor DC com caixa...  ;)
Obrigado pela Info caro Njay... ;)
Offline vicardosof
« Responder #8 em: 10 de Setembro de 2011, 09:35 »
Foram-se poucos... Aprendi que a ponte H/transistor de potência era realmente necessário quando vi meu pic a soltar fumo...
