[Hoje às 07:26]
[Ontem às 22:54]
[Ontem às 12:02]
[Ontem às 02:23]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: 4N28 e Resistêcias  (Lida 1004 vezes)
4N28 e Resistêcias
« em: 09 de Setembro de 2011, 10:08 »
Estou a testar este optocoupler 4N28 com este esquema:
Colocando uma resistência de 560R 1/4w (não tenho de 540 agora e também testei com 510R 1/4w) no pino 1 e no LED, não acontece nada...  testei trocar por uma de 220R 1/2w (tanto no pino 1 como no LED) e já funciona.
A minha pergunta é saber se posso usar estas resistências de 220R ou tenho de fazer algum cálculo, segundo a datasheet, para obter as resistências correctas. Pois, segundo esquema acima, seriam de 540R.. mas se não funciona com 560R e 510R duvido que dê com 540R..
Gracias
Re: 4N28 e Resistêcias
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2011, 10:46 »
Podes baixar a resistência do LED do opto até uns 150 Ohm. Aconselho-te a mudar o LED1 e a resistência R2 para "cima", para o colector do transístor (deixando o seu emissor à massa), porque esse circuito não se comporta bem como estás a pensar.
Não encontro na datasheet a corrente máxima do transistor do opto, só vejo um gráfico que vai até 20mA. É só calcular a resistência do LED sabendo que o transístor pode "abater" talvez uns 500mV aos 5V da alimentação, se estiver montado como sugeri acima (trocar o LED1 e R2 com o transistor), caso contrário o transistor, se funcionar bem, deve abater uns 700mV ou mais.
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2011, 10:56 »
Obrigado pela resposta, sendo assim vou testar com uma resistência de 390R +/- e trocar o LED e a R2 para cima.
O objectivo é fazer um 'intervalometer' para a minha Canon :) o esquema final seria este:
E eu estava só a testar com o LED para ver se funcionava e passar assim para  este esquema final :)
« Última modificação: 09 de Setembro de 2011, 10:58 por almamater »
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2011, 19:43 »
Troquei a R1 por uma 330R 1/4W e troquei o Led e R2 para o colector, mas a R2 tem de ser de 220R, com a 560R não dá.
De qualquer forma acho que vou deixar a R1 de 390R e ligar a Canon, já vi que funciona com o Led
