[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Controlo de relays atraves da rede (com shield ENC28J60)  (Lida 2919 vezes)
Offline poliveira1978
« em: 19 de Setembro de 2011, 22:49 »
Alterações ao código, deixa de haver entradas estáticas no código, é tudo gerado com um ciclo de 2 a maxrelays +2 (o relay 0 corresponde ao pino 2, para não interferir com o tx e rx do arduino):
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
#include <stdio.h>
static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};
static uint8_t ip[4] = {xxx, xxx, xxx, xxx}; //alterar para um ip válido na LAN
static uint16_t port = 80;
ETHER_28J60 e;
#define maxrelays 8
void setup()
  e.setup(mac, ip, port);
  for(int(relay)=2;relay<(maxrelays+2);relay++)
    pinMode(relay,OUTPUT);
    digitalWrite(relay,HIGH); //o relay desliga com o pino HIGH
void loop()
  char* params;
  while (params = e.serviceRequest())
    e.print("<html><head><title>Web Controlled Relays</title></head><body><table  border=\"1\" width=\"20%\"><tr><td>Relay</td><td>Status</td>");
      char resp[3];
      sprintf(resp, "%s%d","?", relay); // "?" -> string; relay -> inteiro
      if (strcmp(params,resp) == 0) digitalWrite(relay,!digitalRead(relay));
      if (strcmp(params,"?allon") == 0) for (int(relay)=2;relay<maxrelays+2;relay++) digitalWrite(relay,LOW);
      if (strcmp(params,"?alloff") == 0) for (int(relay)=2;relay<maxrelays+2;relay++) digitalWrite(relay,HIGH);
      e.print("<tr><td>");
      e.print(relay);
      e.print("</td><td><a href=?");
      e.print(relay);
      e.print(">");
      if (digitalRead(relay)==LOW) e.print("ON");
      if (digitalRead(relay)==HIGH) e.print("OFF");
      e.print("</a></td></tr>");
    e.print("</table><br><a href=\"?allon\">All On</a><br><a href=\"?alloff\">All Off</a></body></html>");
    e.respond();
« Última modificação: 09 de Outubro de 2011, 17:20 por poliveira1978 »
