[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Projecto Tecnologico 11º  (Lida 1286 vezes)
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« em: 26 de Setembro de 2011, 20:37 »
Boas , este ano tenho de fazer um o meu projecto tecnológico na minha escola o meu cursos e de 3 anos e ja estou no segundo.
Ando a pensar em desenvolver um Submarino com uma câmara fotográfica e filmagem,mas o meu maior problema e como fazer a estrutura do submarino o resto ate acho que me safo .
Alguem sabe onde arranjar material para um submarino para ai com 50cm ou 70 cm.
e tb podem dar ideias para meter no submarino.
se tiverem outras ideias digam?
atenciosamente
ToPs SaNtoS
Re: Projecto Tecnologico 11º
« Responder #1 em: 26 de Setembro de 2011, 20:42 »
O mais leve, e barato, e que te proporciona flutuação, será usar tubos de PVC, podes comprar em qualquer drogaria ou loja de bricolagem, são baratos, disponiveis em carradas de diametros, e se usares cola para pvc são totalmente á prova de água.
Offline engenhocas4you
« Responder #2 em: 26 de Setembro de 2011, 20:54 »
O ISEP tem um podes ver aqui alguma info:
http://www.lsa.isep.ipp.pt/~osvaldo/pt/fotos.html
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #3 em: 26 de Setembro de 2011, 20:59 »
Também tens este projecto, por exemplo: http://letsmakerobots.com/node/28801
Ele explica relativamente bem o material que usou e como o montou :)
« Última modificação: 26 de Setembro de 2011, 21:02 por XicoMBD »
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #4 em: 26 de Setembro de 2011, 21:27 »
obrigado pela informaçoes da estrutura.
O controlo remoto e complicado de aplicar ou e preferivel meter controlo via cabo.
ToPs SaNtoS
« Responder #5 em: 26 de Setembro de 2011, 21:32 »
É praticamente impossivel usar sistemas sem fios quando metes água pelo meio, para transmitir imagens é impossivel tanto quanto sei, terias de usar frequencias super baixas, dentro da faixa do audivel e mesmo assim iam haver tantas reflexões que não ias receber dados fiaveis.
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #6 em: 26 de Setembro de 2011, 21:37 »
tem mais alguma coisa que possa incluir no meu submarino que seja engraçada para aumentar a minha nota?
ja me estao a ajudar muito muito obrigado atenciosamente
ToPs SaNtoS
« Responder #7 em: 26 de Setembro de 2011, 22:12 »
muitas vezes o que importa é como o projecto foi realizado e mostrares que realmente dominas o assunto e não a quantidade
o melhor é guiares-te por projectos já realizados e tirar ideias de lá, não há muito que possas incluir, talvez um sensor que mostre a profundidade, outro para a pressão, etc...
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #8 em: 26 de Setembro de 2011, 22:17 »
obrigado pela ajuda vou ja começar a recolher informação obrigado ao lusorobotica por tudo e as pessoas que aqui me deran sugestões .
ToPs SaNtoS
