[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Cubo de leds 3x3x3 - arduino  (Lida 5766 vezes)
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« em: 12 de Outubro de 2011, 13:38 »
Boa Tarde,
Preciso de ajuda na ligação do cubo de leds ao arduino,
Já fiz a ligação dos leds e já tenho o cubo todo montado, ´só tenho medo de ligar ao arduino e estragar alguma coisa por serem tantos leds a ligar as saidas do arduino,
Preciso de algum componente para ligar os leds ao arduino? tipo transistores?
rochinha75
carlos_andre75@hotmail.com
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: Cubo de leds 3x3x3 - arduino
« Responder #1 em: 12 de Outubro de 2011, 14:00 »
sim precisas
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #2 em: 12 de Outubro de 2011, 14:02 »
sim precisas
Obrigao pela resposta rápida...
Já agora que tipo de componentes?
E como é que faço para calcular os valores deles?
rochinha75
« Responder #3 em: 12 de Outubro de 2011, 15:05 »
Só vi agora a PM, mas com Arduino tens mil exemplos na internet...
http://www.lmgtfy.com/?q=arduino+led+cube
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #4 em: 12 de Outubro de 2011, 15:14 »
O problema é que é tudo em ingles e mesmo assim não encontro nenhum tutorial para totós,
eu estou na estaca 0 de electronica, mesmo de transistores etc não percebo quase nada...
rochinha75
« Responder #5 em: 12 de Outubro de 2011, 15:24 »
Procura em brasileiro então, e quanto ao inglês terás de aprender, pois é das linguas mais utilizadas pela internet fora.
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #6 em: 12 de Outubro de 2011, 15:31 »
Eu sei estou a tratar disso :) obrigado
rochinha75
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #7 em: 12 de Outubro de 2011, 18:49 »
Depois de alguma pesquisa e de ajuda de alguns membros, a eles muito obrigado... já fui comprar a loja aquario no porto os transistores e as resistencias e ja as liguei, só que agora estou com um problema, ao ligar um led individual acende outros aleatoriamente, será alguma ligação mal feita entre os leds?
Uns dão mais brilho do que outros....
outros acendem sozinhos como a lei manda, enfim está uma baralhada :)
opiniões do problema???
rochinha75
« Responder #8 em: 12 de Outubro de 2011, 18:51 »
Fotos da coisa, esquema da coisa, código do bicho, e acho que por agora é tudo.
Led's a acender assim tipo random parece ruido por todo o lado que faz os transistores ligarem á sorte, brilhos diferentes é normal, os leds não são todos iguais.
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #9 em: 13 de Outubro de 2011, 02:11 »
Aqui estão algumas fotos:
deixo aqui o esquema que estou a utilizar,
neste esquema só esta a primeira camada, as restantes estão ligadas da mesma maneira, ligando o + do led 1 da 1ª camada ao + do led 1 da 2ª camada.
Quanto ao código ainda não tenho nada, estava a tentar ligar uma a uma a ver se estava tudo OK para tentar fazer o meu proprio código, só que me deparei com este problema.
rochinha75
« Responder #10 em: 13 de Outubro de 2011, 15:10 »
boas, vejo que nas duas primeiras fotos tens fios que não estao a ligar a nenhum lugar
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #11 em: 14 de Outubro de 2011, 11:52 »
São os fios das camadas (negativos) que para já não os tenho como segurar e quando vou a testar seguro com a mão...
O problema neste momento (como podem ver neste video) e já tornei a dessoldar as varias camadas e soldei agora 2 e continua o problema.
Ligo por exemplo o led do canto e funcionam mais 2 do outro lado. Como é que e possível?
Cubo de leds 3x3x3 - falha.wmv
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 12:57 por rochinha75 »
rochinha75
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #12 em: 16 de Outubro de 2011, 18:44 »
Boas pessoal,
Finalmente consegui por o led a funcionar a 100%, o problema é que tinha alguns leds queimados e deixava passar corrente e fazia esse efeito, depois de tudo corrigido já funca 5*
Só não sei como é que num cubo de 27leds 3x3x3, queimei 15leds nem quero imaginar se fosse num 8x8x8 :):):)
O meu obrigado a todos pela ajuda que me deram...
rochinha75
