[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: O meu projecto  (Lida 1409 vezes)
Offline Andre Jose
O meu projecto
« em: 24 de Outubro de 2011, 18:10 »
Boas
Eu sou novo nestas bandas de robótica tenho algumas bases de electricidade e queria fazer um robot do tipo Smalluino, mas com algumas alterações se possíveis é claro.
As minhas duvidas (algumas delas um bodado daahhh  ;D)
1- As pilhas por serem recarregáveis quer dizer que quando ligamos ao pc as pilhas tão a carregar?
2- Posso utilizar um painel solar daqueles pequenos que dão cerca de 4v?
3- O que é mais fácil para depois trabalhar os motos DC ou os servos? E também de depois poder fazer mais coisas?
4-Com Arduino Uno posso depois utilizar também para por sensores, por alguns led's e um lcd?
Por agora e tudo depois é possivel que me aparecem mais duvidas :)
Abraço, Obrigado
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: O meu projecto
« Responder #1 em: 24 de Outubro de 2011, 18:22 »
1- penso que não dá para carregar, podes é fazer tu a adaptação
2- podes caso consigas ter corrente suficiente para alimentar todo o robo
3- se for servos de rotação continua vai dar ao mesmo, teras sempre de utilizar uma ponte H
4- se tiveres entradas e saidas para o que pretendes sim.
Re: O meu projecto
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2011, 18:33 »
Se forem pilhas recarregaveis terás de ter um carregador apropriado, carregar baterias/pilhas á sorte no melhor dos casos dá uma pilha inchada, no pior tens um incendio com explosões á mistura.
E não o Arduino não serve como carregador de pilhas até porque o limite máximo de corrente de uma porta USB são 500mA.
Painel solar pequeno e 4v não combinam na mesma frase e mesmo que tenha essa voltagem a corrente será muito pequenina, se for para ligar meia duzia de leds chega, para carregar baterias ou meter o robot a andar é preciso mais painéis e electrónica á mistura.
Um motor DC só é util se tiver caixa, para o usares precisas de uma ponte H, um servo já tem ponte H, é só modificar para rotação continua e podes controlar o servo á mesma só com um fio.
Um Arduino Uno tem 19 pinos que podes usar, portanto, se usar dois servos modificados para rotação contina são dois pinos para os motores, um LCD precisa no minimo de 6/7 pinos não tenho a certeza, led's será um pino para cada um, sensores, só depende de que tipo de sensor é, não esquecer que se queres ligar o Arduino ao pc para o programar ou para receber e enviar dados por serial tens de deixar os pinos digital 0 e 1 desligados.
Offline Andre Jose
Re: O meu projecto
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2011, 18:48 »
Bem com isto tudo ja tao a surgir algumas duvidas ::)
Mas se ligar por exemplo o sensor de distancia da certo? tenho é de alterar os "codigos" certo?
Pelo que andei a ver mas lojas existem varios de arduino, qual a difrença entre eles tirando o valor €?
Normalmente para que posso utilizar um lcd?
com o painel solar posso fazer um circuito independente para os led's ao algo assim do genero?
Abraço ;)
Offline Andre Jose
Re: O meu projecto
« Responder #4 em: 26 de Outubro de 2011, 14:00 »
Alguma ajuda? :'(
Re: O meu projecto
« Responder #5 em: 26 de Outubro de 2011, 14:17 »
Abraço ;)
o lcd podes utilizar para o que quiseres, de mostrar valores de alguma coisa no robo como mensagens que lá queiras passar
com o painel solar podes ligar directamente ao leds, ou se preferires podes fazer uma coisa como se vendo na AKI que é  painel a carregar uma pilha durante o dia e a noite da luz
Offline Andre Jose
Re: O meu projecto
« Responder #6 em: 26 de Outubro de 2011, 14:25 »
"Mas se ligar por exemplo o sensor de distancia da certo? tenho é de alterar os "codigos" certo?
Pelo que andei a ver mas lojas existem varios de arduino, qual a difrença entre eles tirando o valor €?"
E em relação a isto ao sensor e ao arduino.
Quais as diferenças dos arduino?
E os sensor a distancia funciona mais ou menos como?
Obrigado  ;)
Re: O meu projecto
« Responder #7 em: 26 de Outubro de 2011, 14:30 »
6tens varios sensores de distancia IR ou Ultra sonicos, este ultimos sao melhores porque dao mais distancia e coisa e tal, normalmente o entre eles o que faz variar o preço é o tipo de comunicação que têm, presisão ao detectar e distancia e minima e maxima
Offline Andre Jose
Re: O meu projecto
« Responder #8 em: 26 de Outubro de 2011, 18:39 »
Ok
E em relação ao arduino.Quais as suas diferenças de uns paras os outros tirando o €?
Obrigado pelas respostas  :)
Re: O meu projecto
« Responder #9 em: 26 de Outubro de 2011, 20:24 »
A diferença é que o Mega tem mais pinos, o Duemilanove e o Uno são a mesma coisa só muda o chip que faz a conversão USB serial, tirando isso é tudo o mesmo.
Offline Andre Jose
Re: O meu projecto
« Responder #10 em: 26 de Outubro de 2011, 22:44 »
Ok então vou mesmo ficar pelo uno.
Sabem se existe alguma loja perto do Montijo que vendas estas coisas? Quem diz Montijo, Setúbal, Lisboa, Barreiro, aqui por esta zona, no Montijo que eu saiba não existe nenhum só de electrónica não de robótica.
Obrigado pelas respostas  :D
Abraço
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: O meu projecto
« Responder #11 em: 27 de Outubro de 2011, 13:33 »
Lojas onde possas comprar arduinos em mão nesta zona, só conheço esta: http://lusorobotica.com/index.php?topic=4055.msg44524#msg44524
No entanto, se preferires um motoruino (http://lusorobotica.com/index.php?topic=2104.0) também deves poder comprar na Artica, no campus da  FCT (http://artica.cc/).
Offline Andre Jose
Re: O meu projecto
« Responder #12 em: 27 de Outubro de 2011, 18:36 »
Okay
Obrigado se alguem souber de mais alguma que diga.
