[Hoje às 12:01]
[Hoje às 10:01]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Cheapest standalone arduino?  (Lida 3025 vezes)
« em: 16 de Janeiro de 2009, 20:29 »
Certamente este é o Arduino mais barato de se produzir:
A minha fonte foi esta, mas com uma rápida consulta não encontrei os esquemas... também não deve de custar muito fazer guessing pela imagem, mas sempre obtínhamos os valores dos condensadores que estão no cristal alguém encontra mais sobre ele para partilhar com os outros LusoRobotianos?!
http://blog.makezine.com/archive/2009/01/cheapest_standalone_arduino.html?CMP=OTC-0D6B48984890
Offline jagsilva
    • jagsilva
Re:Cheapest standalone arduino?
« Responder #1 em: 16 de Janeiro de 2009, 21:17 »
Eu acho que se é compatível com o arduino o cristal deve ser igual: 16MHz. Os condensadores devem também ser iguais..
« Responder #2 em: 16 de Janeiro de 2009, 21:22 »
Ideal para fazer uma aplicação e depois deixa-la em stand alone num circuito sem ter que estar a mudar programação, podendo programar normalmente no Arduino e simplesmente depois mudar o chip para o destino final!
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #3 em: 16 de Janeiro de 2009, 21:29 »
 Boa boa era dar para alterar o cristal para oscilador interno...
« Responder #4 em: 16 de Janeiro de 2009, 23:35 »
Este tambem nao deve ficar muito caro :)
Small | Large
« Responder #5 em: 16 de Janeiro de 2009, 23:50 »
Está giro, esse deve de estar com clock interno... um pouco exagerado mas é giro ver até onde vai a imaginação das pessoas :D
Offline delphi
« Responder #6 em: 17 de Janeiro de 2009, 23:55 »
« Responder #7 em: 18 de Janeiro de 2009, 02:03 »
Olá,
Penso que ai explica tudo  ;D
http://www.instructables.com/id/uDuino-Very-Low-Cost-Arduino-Compatible-Developme/
e mesmo de tudo!
Muito bom, alguém tem tempo para mandar vir uns samples e fazer um com respectivo tutorial em português para o LusoRobótica!? Acho que seria muito interessante para quem quiser experimentar avr a baixo custo, seria ideal para a nova secção que pretendo criar no LusoRobótica!
« Responder #8 em: 18 de Janeiro de 2009, 02:38 »
samples da atmega168? ainda mando vir disso e faço o tuto :D
Offline delphi
« Responder #9 em: 22 de Janeiro de 2009, 17:47 »
Mais um link
http://www.creatrope.com/blog/make/uduino-arduino-board-support/
para se conseguir um baratinho!
« Responder #10 em: 22 de Janeiro de 2009, 18:16 »
Eu já mandei vir hoje.  ;D Vamos lá ver...
Se vier, faço o cabo paralelo para ligar no Arduino no ICSP para gravar o bootloader.
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2009, 18:19 por microbyte »
« Responder #11 em: 22 de Janeiro de 2009, 18:26 »
Só para ter a certeza que percebi, tiras o atmega do arduino, colocas lá a sample e programas por ICSP, certo? e só é necessario esse cabo?
« Responder #12 em: 22 de Janeiro de 2009, 18:28 »
Sim, até podes flashar o bootloader no proprio arduino com o chip do sample lá posto seguindo o tutorial que o tr3s fez:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,427.0.html
« Responder #13 em: 22 de Janeiro de 2009, 18:46 »
Eu já vi o tutorial, mas parece-me arriscado.
Quero dizer, ele não tinha nada a perder, o Arduino não estava a funcionar. A solução da porta paralela não me parece muito cara e difícil.  ;D
« Responder #14 em: 22 de Janeiro de 2009, 18:55 »
Como estás com o outro chip não estraga nada, e basicamente o que isso faz é aproveitar o chip de usb para com do arduino para criar o mesmo circuito, de qualquer das formas faz o que te fizer ficar mais confiante pois ninguém vai assumir os riscos por ti.
Mas sim, é isso, basta programar os samples com o bootloader para poderes programar normalmente como um arduino comprado!
