[Hoje às 10:05]
Printer 3D barata por zordlyon
[Hoje às 10:04]
Cores de cabos por Hugu
[Hoje às 02:51]
[Hoje às 02:23]
[Ontem às 16:02]
[Ontem às 13:48]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: 9v + ATmega168 + 5v Regulator = Precisa de 2 condensadores de 100uF (RESOLVIDO)  (Lida 1450 vezes)
Offline joaoamaral
Ok tenho um minimal arduino que funciona na perfeição com 6v ou seja 4 pilhas 1.5v da IKEA.
Mas quando ligo a de 9v os servos dão sinal de vida mas o ATmega168 não funciona?!?!
Estou sempre a usar o regulador 5v L7805CV a pilha tem energia.
Sei disso porque se ligar directamente à uma Arduino através do RAW funciona.
Estou a ficar doido com isto... não percebo porque não funciona. o___O
Se alguém me puder ajudar fico muito agradecido! :)
« Última modificação: 11 de Novembro de 2011, 19:44 por joaoamaral »
Re: 9v + ATmega168 + 5v Regulator
« Responder #1 em: 11 de Novembro de 2011, 19:29 »
É uma pilha de 9V daquelas tipicas tipo caixinha? Já mediste a tensão antes e depois do regulador para ver se está certa?
« Última modificação: 11 de Novembro de 2011, 19:37 por Njay »
Offline joaoamaral
« Responder #2 em: 11 de Novembro de 2011, 19:44 »
:D Descobri o que era... que noobice da minha parte...
Com pilhas de 9V é necessário 2 condensadores de 100 uF para filtrar ruído. Vi no PAPERduino do Guilherme.
Pelos vistos com 6V n é... só n sei explicar porque... XD Se alguém souber.
As pilhas do IKEA são fixes e baratas Recomendo. :)
E está tudo certinho é de 9V.  Obrigado pela ajuda Njay. ;)
Não é problema dos 6V, é problema das pilhas. As tuas 4 pilhas têm menos resistência interna do que a de 9V, o que faz com que a tensão não baixe tanto quando lhes é pedido corrente.
De qualquer forma aconselho sempre um condensador de 100uF em cima da ficha de cada servo.
Offline joaoamaral
Então para além dos 2 que tenho ligados ao regulador de 5v devo colocar um em cada servo tb?
Os servos estão a receber directamente energia não regulada de 4 pilhas de 1.5v (do IKEA tb).
Obrigado pela ajuda.
e eu acrescento um de 100n e outro de 1n, para filtrar ainda mais a lixeirada dos servos.
6V directos no servo pode não ser muito famoso para o motor...
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
Offline joaoamaral
Chiii tanta condensador XD não sei se isso vai caber na mini breadboard...
Algum livro ou recomendação onde ler mais sobre isso?
Obrigado pela ajuda. Tenho msm mto q aprender.
NOISE, EMI, ESD, ... tudo o q há relacionado com ruido em circuitos e especialmente na MASSA
Sérgio Sena
Então tens aí um sistema mais "complexo" do que estavas a dizer. Mostra lá o desenho do circuito disso tudo para podermos opinar.
Offline joaoamaral
Sim XD.
Desculpa a demora mas queria tirar fotos ao bicho para te mostrar e levou mais tempo do que queria. :D
Vou abrir outro tópico no forum para não ficar off topic.
