[Ontem às 23:57]
[Ontem às 22:42]
[Ontem às 21:08]
Autor Tópico: resina epoxi e fibra de vidro  (Lida 9892 vezes)
Offline dvdt
  • David_@@@_Teles
« em: 13 de Novembro de 2011, 14:12 »
boas pessoal eu tenho aqui uma questão a qual ainda não arranjei resposta
muitos anos de discovery channel  8) meteram-me uma ideia na cabeça: tenho que fazer um robot com fibra de vidro e epoxi. Estes materiais nos estados unidos são uma coisa banal mas cá em Portugal já perguntei me montes de lojas e nunca ninguém ouviu falar de tal coisa e no google vai tudo para sites brasileiros.
Por isso venho perguntar se alguém já usou ou pelo menos sabe onde se possa comprar este material em Portugal e no máximo em Espanha pois não quero dar uma fortuna em exportes.
David Teles
Re: resina epoxi e fibra de vidro
« Responder #1 em: 13 de Novembro de 2011, 14:27 »
Vê la aqui( http://www.dinissantos.com/Scripts/prodList.asp?idCategory=2) arranjas, nas lojas de material auto costumam ter fibra já com resina numas latas para reparação, que basta misturar o secante ou catalisador para começar o processo de secagem.
Offline dvdt
  • David_@@@_Teles
« Responder #2 em: 13 de Novembro de 2011, 14:29 »
não acredito
vocês ou conhecem tudo ou conhecem o google melhor do que eu
tanto tempo a pesquisar e nunca me apareceu nada
obrigado vou ver o site com atençao
David Teles
Offline dvdt
  • David_@@@_Teles
« Responder #3 em: 13 de Novembro de 2011, 14:42 »
bolas agora que descubro aonde é que posso comprar também descubro que só se pode utilizar entre 18 a 25 graus o que nesta altura e complicado tendo em conta o tempo de secagem e de ter que ser usado num local bem ventilado
David Teles
« Responder #4 em: 13 de Novembro de 2011, 17:48 »
Até no brico-marché existe manta de fibra, resina e endurecedor, tens de procurar melhor ou pedir ajuda dos empregados, porque isso é material muito comum, até nas drogarias da terrinha arranjo disso quanto mais num qualquer coisa brico no meio da cidade.
Offline dvdt
  • David_@@@_Teles
« Responder #5 em: 13 de Novembro de 2011, 18:24 »
eu procurei no aki e nas lojinhas e nao encontrei
David Teles
« Responder #6 em: 13 de Novembro de 2011, 18:25 »
x2... :D
« Responder #7 em: 13 de Novembro de 2011, 18:28 »
Eu acho que essa é a temperatura ideal, mas dá com outras temperaturas demora é mais a endurecer, manda um email ao fornecedor a pedir informação.
Atenção que a fibra ao estar na fase de secagem (ou reacção química, aquece bastante, não utilizar moldes em plástico que derretam com facilidade).
Offline dvdt
  • David_@@@_Teles
« Responder #8 em: 13 de Novembro de 2011, 18:31 »
obrigado pela informaçao
entao vou ver no brico para ver quanto e que é que fica
David Teles
